OPEL ASTRA G 99
juh-a
OPEL ASTRA G 99
Terve
Tuli semmonen ongelma kun vaihdoin opelin soittimen uuteen soittimeen, niin matka mittari pimeni ja trippi kans. mikä vikana? toimi ennen soittimen vaihtoa.
juh-a
Re: OPEL ASTRA G 99
Mittari toimii aina välilä vähän ku napauttaa mittaria niin alkaa pelittään..
Timba
Re: OPEL ASTRA G 99
Vaihda soittimesta punainen ja keltainen johto ristiin.
juh-a
Re: OPEL ASTRA G 99
Ne on nyt punanen keltaseen ja keltanen punaseen. eiks ne nuin pitäis olla että toimii
- OCF Member 2019
Re: OPEL ASTRA G 99
toi edellä neuvottu vaikuttaa vaan siihen että soitin pitää asetukset muistissa.
haulla pitäs tästäkin löytyä aiheita
juh-a
Re: OPEL ASTRA G 99
no mikä vaikuttaa siihen että mittarin valo toimii aina välilä.? en löytänyt aihetta tästä..
Timo.T
Re: OPEL ASTRA G 99
kannattaa koittaa ekana sielt takaanta ronkkia piuhoja jos "välillä toimii"!! luultavasti vain kosketus häikkä
Opel Astra H OPC -06
EX: Opel Astra G 2.2i Sport -01, Astra 2.0 Turbo Bertone Coupe -02
juh-a
Re: OPEL ASTRA G 99
Voiko se johtua siitä että minulla on se valoautomatiikka rikki.. 0 asenosa se näkyy aina välil ja kaikki valotkaa toimi 0 asennosa, eikö 0 asenossa pitäs toimia kaikki valot. nyt oon kääntänyt sen vipun ihan oikeaan laitaa aina auton käynistäessä.
Timo.T
Re: OPEL ASTRA G 99
Omassa astmassa kun on 0 "päivävalo" asento niin ei pala mitään muuta kun ajovalot ei edes takaparkit! taas parkki asennossa pelkät parkit ja valot päällä palaa sit kaikki!
juh-a
Re: OPEL ASTRA G 99
Jostaki luin että 0 asennosa pitäs toimia kaikki valot.
juzze
Re: OPEL ASTRA G 99
helpottaakseni tätä ongelmaa niin varmastikkaan ajovaloautomatiikassa ei ole vikaa. Itse otin koko releen pois kun huomasin että sytyttää pelkät parkit. Joitain parkissa olo tilanteita on(muitakin kun p*llurigillä) jolloin valojen ei tarvi palaa vaikka auto onkin käynnissä.
Ilman tätä relettäkin pitäis noi matkamittarin lukemat sekä info-näytön teksit näkyä. Sitä en osaa sanoa että onko sieltä infonäytöstä jokin johto nyt oikkarissa tai jotain jos ne valot hakkaamalla toimii
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jarnok
Re: OPEL ASTRA G 99
Omassa G-astrassa meni myös nopeusmittari mykäksi kunnes vaihdoin johdot toisinpäin. Eli syystä X se vaikuttaa myös muualle.Ari-S kirjoitti:toi edellä neuvottu vaikuttaa vaan siihen että soitin pitää asetukset muistissa.
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
juh-a
Re: OPEL ASTRA G 99
Ok täytyypä kokeilla
- OCF Member 2019
Re: OPEL ASTRA G 99
okei eipä oo tollasta omalla kohalla tullu vastaanJarnok kirjoitti:Omassa G-astrassa meni myös nopeusmittari mykäksi kunnes vaihdoin johdot toisinpäin. Eli syystä X se vaikuttaa myös muualle.Ari-S kirjoitti:toi edellä neuvottu vaikuttaa vaan siihen että soitin pitää asetukset muistissa.
itellä kyllä syttyy takaparkit ja lyhkäset 0 asennossa.. kait tota automatiikkaa oli kahta erilaista
juzze
Re: OPEL ASTRA G 99
^mullakin alunperin toimi noin, että takaparkit ja lyhkäset sytty 0-asennossa. Juotos ilmeisesti petti tämän jälkeen vain lyhkästenvalojen kohdasta eikä enään sytyttänyt kuin parkit taakse ja parkit eteen. Eli taitaa aivan siitä releen kunnosta riippua mitä siellä palaa
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
