Sivu 1/2
OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 11 Elo 2012, 18:32
Kirjoittaja juh-a
Terve
Tuli semmonen ongelma kun vaihdoin opelin soittimen uuteen soittimeen, niin matka mittari pimeni ja trippi kans. mikä vikana? toimi ennen soittimen vaihtoa.
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 13 Elo 2012, 11:44
Kirjoittaja juh-a
Mittari toimii aina välilä vähän ku napauttaa mittaria niin alkaa pelittään..
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 13 Elo 2012, 15:51
Kirjoittaja Timba
Vaihda soittimesta punainen ja keltainen johto ristiin.
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 13 Elo 2012, 17:29
Kirjoittaja juh-a
Ne on nyt punanen keltaseen ja keltanen punaseen. eiks ne nuin pitäis olla että toimii
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 13 Elo 2012, 19:09
Kirjoittaja Ari-S
toi edellä neuvottu vaikuttaa vaan siihen että soitin pitää asetukset muistissa.
haulla pitäs tästäkin löytyä aiheita
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 13 Elo 2012, 20:48
Kirjoittaja juh-a
no mikä vaikuttaa siihen että mittarin valo toimii aina välilä.? en löytänyt aihetta tästä..
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 15 Elo 2012, 20:05
Kirjoittaja Timo.T
kannattaa koittaa ekana sielt takaanta ronkkia piuhoja jos "välillä toimii"!! luultavasti vain kosketus häikkä
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 15 Elo 2012, 21:49
Kirjoittaja juh-a
Voiko se johtua siitä että minulla on se valoautomatiikka rikki.. 0 asenosa se näkyy aina välil ja kaikki valotkaa toimi 0 asennosa, eikö 0 asenossa pitäs toimia kaikki valot. nyt oon kääntänyt sen vipun ihan oikeaan laitaa aina auton käynistäessä.
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 16 Elo 2012, 18:47
Kirjoittaja Timo.T
Omassa astmassa kun on 0 "päivävalo" asento niin ei pala mitään muuta kun ajovalot ei edes takaparkit! taas parkki asennossa pelkät parkit ja valot päällä palaa sit kaikki!
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 17 Elo 2012, 10:54
Kirjoittaja juh-a
Jostaki luin että 0 asennosa pitäs toimia kaikki valot.
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 17 Elo 2012, 21:39
Kirjoittaja juzze
helpottaakseni tätä ongelmaa niin varmastikkaan ajovaloautomatiikassa ei ole vikaa. Itse otin koko releen pois kun huomasin että sytyttää pelkät parkit. Joitain parkissa olo tilanteita on(muitakin kun p*llurigillä) jolloin valojen ei tarvi palaa vaikka auto onkin käynnissä.
Ilman tätä relettäkin pitäis noi matkamittarin lukemat sekä info-näytön teksit näkyä. Sitä en osaa sanoa että onko sieltä infonäytöstä jokin johto nyt oikkarissa tai jotain jos ne valot hakkaamalla toimii
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 18 Elo 2012, 16:28
Kirjoittaja Jarnok
Ari-S kirjoitti:toi edellä neuvottu vaikuttaa vaan siihen että soitin pitää asetukset muistissa.
Omassa G-astrassa meni myös nopeusmittari mykäksi kunnes vaihdoin johdot toisinpäin. Eli syystä X se vaikuttaa myös muualle.
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 19 Elo 2012, 12:14
Kirjoittaja juh-a
Ok täytyypä kokeilla
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 20 Elo 2012, 08:41
Kirjoittaja Ari-S
Jarnok kirjoitti:Ari-S kirjoitti:toi edellä neuvottu vaikuttaa vaan siihen että soitin pitää asetukset muistissa.
okei eipä oo tollasta omalla kohalla tullu vastaan
itellä kyllä syttyy takaparkit ja lyhkäset 0 asennossa.. kait tota automatiikkaa oli kahta erilaista
Re: OPEL ASTRA G 99
Lähetetty: 23 Elo 2012, 15:22
Kirjoittaja juzze
^mullakin alunperin toimi noin, että takaparkit ja lyhkäset sytty 0-asennossa. Juotos ilmeisesti petti tämän jälkeen vain lyhkästenvalojen kohdasta eikä enään sytyttänyt kuin parkit taakse ja parkit eteen. Eli taitaa aivan siitä releen kunnosta riippua mitä siellä palaa
