Tein juuri tänään kuuluisan kaasuläppäkotelon puhdistushuollon. Autolla oli tapana sammuilla tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella. Kaasuläppä olikin todella törkyisen näköinen, joten jynssäsin paikat niin puhtaiksi kun pystyin. Imusarjalle menevä pieni huohotusreikä oli myös muurautunut umpeen. Porasin auki 2mm poranterällä. Tyhjäkäynnin säätimen otin pois ja hieman putsailin sekä öljysin karaa. Vaihdoin samalla uudet paperitiivisteet kaasuläppäkotelon ja imusarjan sekä joutokäyntisäätimen väliin.
Huomasin, että norsunkärsässä on muutama alkava halkeama, jotka ensiavuksi teippasin varoiksi umpeen kun ei uutta osaakaan saa tähän hätään. Tuo pitänee vaihtaa kun ei ole edes kallis osa. Maffin ja kaasuläppäpotikan liittimet ym. putsasin crc:llä. Akun kenkä oli koko rempan ajan pois, joten ruiskun arvot ilmeisesti nollautuivat.
Ajoin sitten testilenkin. Kun ajoin moottorin lämpimäksi, ei esiintynyt sammumista ja kierrokset ovat n. 700rpm:ssä. Onko normaali kierrosnopeus tälle autolle/koneelle? On ihan siinä ja siinä, että ravistaako. Minusta tuntui hieman alhaiselta kun joissakin autoissa ovat jopa 950rpm. Mitään humppaamista ei esiintunut ja auto todellakin kiihtyi hyvin testilenkillä.
Vielä on tutkimatta esimerkiksi kaasuläppäpotentiometrin ja maf:n kunto sekä egr. Näistä sitten jatketaan, jos on aihetta.
Vectra A / X20XEV oikea tyhjäkäyntinopeus
vpekkari
Re: Vectra A / X20XEV oikea tyhjäkäyntinopeus
Tyhjäkäynnin ohjearvo on 752 rpm.
Sen voi halutessaan testerillä muuttaa välille 670-1030 rpm.
vpekkari
Kiitos tiedosta! Mitä 10-pin ALDL:n päälle ymmärtävä testeri halvimmillaan maksaa / mistä saa? e-ville myy edullisia testereitä, mutta taitavat kaikki olla vain OBD2-malleja. Jos laittaa tuollaisen välipiuhan, niin osaako joku edullisistä testereistä sitten sitä liitäntää lukea:
http://www.elekma.com/vanhaverkkokauppa ... ts_id=941
Anteeksi mahdolliset tyhmät kysymykset, mutta enpä ole juuri näistä testeriasioista perillä.
vpekkari
Päivitys aiheeseen: Vectra käy erittäin hyvin eikä enää tunnu sitä lievää ravistusta. Moottorinohjaus vaan oli hetken ihmeissään, että mihin ne karstat lähtivät sieltä kaasuläppäkotelosta... Varmasti vaikutti tuo puhdistus virtauksiinkin melko lailla.
