C30SE ecun RPM-pinni?
Apa82
Mihin ecun pinniin kuuluu kiekkamittari kytkeä C30SEn eculla?
Sain vinkkiä, et olis pinni 6, mut eipä kierroslukumittari liikahda mihinkään kytkemisen jälkeen.
Tänään olis Bomega lähdössä pois ja lupasin kokeilla, jos saisin mittarin toimiin.
-Apa
-Apa
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: C30SE ecun RPM-pinni?
kyllä, pinniin 6 pitäisii tulla kierrosluku, pitää kytkeä mittaristoon vihreään johtoon
mä taidan olla pöhlö
Apa82
Tuohon vihreeseen piuhaan sen kytkin. Sen oli joku auton edellisistä omistajista tuonut jo valmiiksi ecun viereen ja siinä luki RPM.
Lisäsin vaan ecun vastakappaleeseen liittimen "pinnin 6" kohdalle ja kytkin piuhan siihen, mut Bomegan mittari ei tee mitään.
timok
tuossa autossahan on ollu tarvike rundikello joskus, olisko piuhan toinen pää irrallaan mittariston takan??
Apa82
No se selittäs asian. Kuinkas nopeesti/mitä kaikkee pitää purkaa, et toi mittaristo tosta irtoo?
Eikös C30SE - koneessa ole Motronic 1.5 ECU ?? Tällöin kytkentäkaavion mukaan sytytyspuolalta tulee vihreä johdin ECUn liitinnastaan 1 , ja siitä on otettu kierroslukusignaali mittaristolle.
Apa82
En nyt muista mikä Motronic siinä on ja Bomega on nyt kotipihassa, ku lähdin pitkästä aikaa Evolla töihin. Evosta en viitti kaivaa Ecua esille, ettei muovit vaan hajoile
timok
juu olet oikeassa, mutta se puolalta tuleva jännite saa b-omegan kiekkamittarin pomppimaan villinä.Robertx kirjoitti:Eikös C30SE - koneessa ole Motronic 1.5 ECU ?? Tällöin kytkentäkaavion mukaan sytytyspuolalta tulee vihreä johdin ECUn liitinnastaan 1 , ja siitä on otettu kierroslukusignaali mittaristolle.
liitin nastaan 6. tulee kierroslukutieto voltteina, 1. nastaan puolan "sykäyksinä"
eli jos ei halua hyppivää kierroslukumittaria, tuota puolan signaalia ei voi käyttää....
ja vaatii 6 syl b-omegan mittariston, muuten on kierrokset tapissa aika äkkiä
Tämä selvä ja ymmärretty . Tuotapa ei näköjään kytkentäkaavioista löytynyt.
jusa_^
timok
juu ooppelin kaaviot ei näytä tuolle 6. pinnille mitään tietoa, autodata selventi mullekkin joskus kun noiden kanssa tuli pelattua
mutta Apa82:lle, tarkasta se mittariston tausta että johto tulee sinne asti ja että on 6 koneisen mittaristo.....
kappas tuo jusan linkkikin näyttäis sille tyhjää
tuollaisen löysin pikaisella googlauksella-> http://members.home.nl/opeltje/ecu15MOTRONIC.pdf
Apa82
Tarvii purkaa ja tarkistaa. Erottaakos ton mittariston purkamatta... jos autossa on esim väärä mittaristo, ni ei tuu turhaan alettua koko operaatioon.
Saa seuraava omistaja halutessaan tehdä
jusa_^
6 koneen mittari on 260 km/h ja 4 koneen 220...
Ps. Mult löytyy yks 6 koneen mittaristo, jos uusi omistaja tarvii
C Vectra 2.0t GTS
Apa82
Sit siinä on oikee mittari, koska lukemat oli 260 asti.
Vieläkun joku kertois pikaisesti toimintaohjeet tuon mittarin irrottamiselle... neljältä on auton kattojat Treella ja pääsen ite kahelta töistä, joten tehokasta peliaikaa ei oo ku reipas tunti
Tuossa vinkit ja vihjeet osion topicissa ohjetta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
