Calibra -91 ajotietokone
RedBull
Viesti Kirjoittaja RedBull »
Oli akku tyhjänä vajaan viikon.Ei ala laskemaan sitä rangea enää?Voiko tuolle kokeilla tehä jotain?
Calibra -91(C20NE)
Omega MV6 -96
Re: Calibra -91 ajotietokone
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko tankki kuinka tyhjä?
Jos ei ole paljoa ainetta tankissa, niin käy ensin tankkaamassa.
Jos tankissa reippaasti ainetta, niin tasamaalla laita virrat päälle ja anna olla vaikka parikymmentä sekuntia ja koita nollata range sillä takimmaisella napilla.
Saattaa auttaa ihan ajaminenkin, sillä ajotietokoneenkin muisti nollautuu virrattomana.
Ainakin tarvitsee keskikulutuslukeman joltain x kilometrimäärältä, ennenkuin pystyy tuon toimintasäteen laskemaan.
RedBull
Bensaa on vajaa puoli tankkia,ajettukki on.Lukee vaan näytössä "L".
Calibra -91(C20NE)
Omega MV6 -96
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
näyttääkö kulutus kohassa yksikkönä l/100km vaiko l/h? jos jälkimmäistä ajaessakin niin silloin ajotietokone ei saa nopeustietoa jolloin ei voi laske tuo rangea
RedBull
Hetkellinen kulutus pelaa oikein.Paikollaan l/h ja ajaessa l/100km.Oon ajellu 500 km varmaan akun tyhjenemisen jälkeen ja tankattuki on reippaasti.Viisari mittari näyttää kyllä oikein mutta oishan tuo range hyvä saada toimimaan taas.
Calibra -91(C20NE)
Omega MV6 -96
Oletko koittanut nollata rangen pitämällä taaempaa nappulaa pohjassa?
Voi olla joku bitti vinossa ajotieturissa, jolloin sen irroittaminen hetkeksi voisi myös auttaa.
Mitä ilmeisemmin kaikki muut tarvittavat arvot ajotietokone saa, paitsi tankissa olevan polttoaineen määrän.
Pitää katsella kytkiksistä minkä väristä narua pitkin tieto tulee ja mistä.
Noniin, eli tuo tieto tulee suoraan polttoainetankin anturilta ajotietokoneelle. Haarautuu liittimen X6 jälkeen mittaristolle ja ajotietokoneelle.
Käsittääkseni tuo X6 on se iso 51nastainen liitin kuskin jalkatilassa vasemmalla.
Piuha on sininen mustalla raidalla.
RedBull
Maajohto tunnin irti,alko pelaamaan.
Calibra -91(C20NE)
Omega MV6 -96
