B omegan nopeusmittari
tero72
Viesti Kirjoittaja tero72 »
Tuli hommattua tollanen -96 B omega 2.5td ja siinä menee nopeusmittari välillä nollille kesken ajon, myös kiekka- ja löpömittari tekee joskus samaa. Onko missä vika?
Omega on muutettu automaatista manuaaliksi, voiko vaikuttaa asiaan?
Kiitokset jo etukäteen. :hammer:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: B omegan nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja sepse »
Omassa onnistuin kertaalleen irroittamaan mittaritaulun ja kiinnittämään siten että kaikki ei pelannut täydellisesti vaikka silmämääräisesti taulu oli paikallaan ja ruuvit kiinni / uusix auki ja kiinni ja kontaktit pelasivat . Eli jos taulu ei olekaan juuri kohdallaan voi tapahtua kuvaamasi ilmiö tärähdyksen tms seurauksena .
Viittaisi tuohon kun on noin monta toimimatonta samalla kertaa , toki liittimen maa johdon huono kontakti riittää .
Seppo
kannattaa myös tutkia sitä mittariston korin puoleista liitintä., taipuu ja liikkuu ne pinnit joskus
