Vectra -01 z22se ja öljyvuoto
MPM
Koitin tossa jo haulla ettiä muttei oikeen mikään sopinu tähän vikaan. Eli aika reilusti kuseksii öljyä ja aika tarkalleen tuntus tulevan öljyn suodattimen luota. Onko siinä suodatinjalassa jotain tiivistettä? Venakopasta ei ainakaan vuoda ja sen mitä näki niin ei ainakaan imusarjan alta ollu lohko märkä. Vaihteisto on myös melkosen öljynen ja pohjaki puoleen väliin ja myös perässä näkyy öljy tippoja eli aika paljo kusee. Haulla löytyi maininta öljypumpun tiivisteestä joka vois olla syypää mutta missä se sijaitsee?
Tubbe
Re: Vectra -01 z22se ja öljyvuoto
Onko öljynsuodattimen kannen juuri/sauma öljyssä, eli tuleeko öljyä sieltä? Öljypumppu on kiinni jakopään kopassa, sen irroittaminen ja tiivisteen vaihto vie oman aikansa, koska tavaraa on tiellä aika paljon. Öljypumpulle ei ole omaa tiivsitettä, vaan se on sitten juuri tuo jakopään kopan tiiviste mikä pitää vaihtaa jos sieltä vuotaa. Itellä on kans moottorirempan jälkeen kone alkanut vuotaa öljyä vähän joka puolelta, itellä vuotaa ainakin tuolta jakopään kopasta ja venttiilikopasta, mutta venakoppaa ei tunnu saavan tiiviiksi vaikka on uusi orkkis tiiviste. Täytyy seuraavaksi vaihtaa uusi tiiviste tuonne jakopään koppaan jos vähän vähenisi tuo vuoto.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Öljynsuodattimen kotelo on valettu sylinterilohkoon... siinä ei ole kuin sen avattavan kannen tiiviste. Kuten Tubbe kirjoittaa, se kannattaa tarkistaa.
Yksi mahdollisuus on, että vuotaa ohjaustehostimen pumpun tiivisteestä.
MPM
Onko tuossa tehostimenpumppu säiliön kupeessa eli käyttö tulis kannen päästä nokalta?
Ohjaustehostimen pumppu on siinä nokka-akselin vaihteiston puoleisessa päässä.
MPM
Eli tossa välissä olis tiiviste josta vois ölyä vuotaa. Täsmäis kyllä paikkana hyvin tohon vuoto kohtaanRobertx kirjoitti:Ohjaustehostimen pumppu on siinä nokka-akselin vaihteiston puoleisessa päässä.
Laipassa on tiiviste. Toki voi siltä kohdin vuotaa myös venttiilikopan tiivisteestä. Kannattaa puhdistaa konetta öljystä ja sitten katsoa tarkemmin, mistä se öljy vuotaa.
Eskoq
Lainaanpa tätä keskustelua. Mulla näyttäisi z22se vuotavan öljyä öljypumpun takaa. Eli ei sieltä edestä jakopäänkopan tiivisteestä vaan takapuolelta kun lähtee joku paksumpi putki. Jotain ruuveja siinä näkyy, mutta onko siellä mitään saumaa, mistä voisi öljyä tulla ulos?
Koeta noista räjäytyskuvista katsella sitä paikkaa, mistä öljyä vuotaa... tuo öljypumpun takaa on turhan epätarkka.
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
Öljypumpun kotelon kannes tiiviste voisi vuotaa.
Eskoq
Ilmeisesti olen nyt sekottanut öljypumpun ja vesipumpun. Elikkä vesipumpulta kun lähtee se putki moottorin takana. Niin sieltä jostain välistä mulla vuotaa. Kiitos tuosta linkistä, siitä näkyy aika hyvin kaikki tiivisteet.
Mahdollisesti sitten vuotaa vesipumpun ja lohkon välinen tiiviste ??
Tuossa kuvassa numerolla 18.
Kannattaa se todennäköisen vuotokohdan ympäristö puhdistaa huolella öljystä ja yrittää tarkentaa sitten vuotokohtaa.
