bensamittari
jarius
bensamittari
Minulla on opel omega b 16v 95 vuoden jossa on bensamittari vika. Bensamittari pysyy koko ajan nollissa ja valo palaa vaikka bensaa on. Mistä kannattaisi lähteä tutkimaan asiaa?
Re: bensamittari
Tankista anturi paskana tai sitten piuha poikki tankin ja mittariston väliltä jostain/huono kontakti liittimessä.
jarius
Re: bensamittari
Missäköhän päin autoa niitä liittimiä löytyy
tursas
Re: bensamittari
Bensatankin päältä ainakin näissä..
jarius
Re: bensamittari
Mistäs tässö mallissa pääsee tankin kohoa tutkimaa ? Pääseekö takapenkin alta?
sepse
- OCF Member 2023
Re: bensamittari
Veikkaan että koho on hajonnut (jäänyt alaasentoon) muuten se varoitusvalo tuskin palaisi jos johtoja olisi poikki tms.
Tavaratilan takaosassa oikealla puolella noin kahden kämmenen kokoinen peltilätkä neljällä ruuvilla kiinni , sen alla noin 15cm halkaisijaltaan muovi mutteri jolla kiinni laippa jonka alla bensapumppu ja koho värkit / pumppu muovikauluksineen nousee ylös kolmea muovi klipsua taivuttamalla .
Anturin johdot menee johonkin sinne muoviseen pojaosaan (enempää en itse ole purkanut ) jatka sinä tästä .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Re: bensamittari
Ei se mittaristo sitä tiedä onko koho jumissa, vai johto poikki.sepse kirjoitti:Veikkaan että koho on hajonnut (jäänyt alaasentoon) muuten se varoitusvalo tuskin palaisi jos johtoja olisi poikki tms.
Vastusarvo jos näyttää tyhjää tankkia, niin valokin palaa.
