Jälleen uutta ja vanhaa vikaa. Tuossa muutomia aikoja sittn kyselin päästöistä ja vikakoodista 0351. No auto tuli sitten lopulta kuntoon. 0130 Vikakoodi vain kummitellut tuossa 2000km ja välillä sytytellyt vikavaloa sen osalta.
Eilen ajelin autolla viimeksi ja ei mitään ongelmia ollut, käynnistyi ongelmitta ja vikavaloja ei vilautellut. No nyt aamulla olisin lähtenyt kaupungissa käymään, jotta ois saanut tarpeita ruosteiden korjailuun. Eipä tuo sitten halunnut vissiinkään lähteä kunnasta ulos. Avaimesta kun vääntää virrat päälle kaikki merkkivalot pelaavat normaalisti, mutta kun yrittää startata ei tapahdu mitään. Kaikki sulakkeet kävin tuossa lävitse ja vikakoodit luin(0351, 0335 ja 0130). Otin akusta piuhat irti kolmeksi tunniksi ja sitten menin kokeileen uusiksi eikä taaskaan mitään eloa. Naapurin sain kuitenkin kaveriksi pukkaamaan niin viiden metrin pukkauksella heti käyntiin(Auton käynti oli normaali ja vikavalo sammui). Ajoin auton eripaikkaan ja sammutin ja yritin startata niin ei mitään eloa. Koko kesän on kuitenkin ollut sellaista ongelmaa, että päivän ensimmäisellä starttauksella saa sahata hetken ennen kuin hörähtää. Voiskohan nuo oireet viitata starttiin tms? Ei raaskisi turhaankaan lähteä jollain konstilla kaupungista hakeen uutta starttia, jos vika ei sitten siinä olisikaan.
Puola, tulpanjohdot, lambda, egr venttiili ja kampiakselinasentotunnistin vaihdettu sillon alkukesästä uusiin.
Vectra B 1.6XEL, ei starttaa
Jannesky
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
Re: Vectra B 1.6XEL, ei starttaa
Vika voi olla virtalukonpohjassa tai startissa. Toki voit mitata, tuleeko startin solenoidille (ohuempi johdin) jännite , kun avustaja kääntää avaimen starttiasentoon.
Kannattaa myös tarkastaa , että startin päässä ovat kaikki johtimet kunnolla kiinni.
Jannesky
Lähti taas hyrskyttään kun vähän crc:tä liittimiin ja pari kopsautusta. Pitää varulta käydä huomenna ostamassa uus laite, ja survasta paikolleen. Kumpikohan tuohon käy, auto otettu käyttöön muistaakseni Toukokuussa 1998.
Miten noissa muuten menee nuo pantit, sisältääkö tuo hinta jo kyseisen pantin, vai laitetaanko se vielä tohon päälle? Ei nimittäin tullut vielä irroiteltua entistä ja vaikeapa sitä on starttailla ilman starttia ja siten myöskin ajella 100km päähän uutta osaa hankkimaan. Tuota isorunkoista ei kieltämättä tainnut edes olla oulun motonetissä.
Koodi: Valitse kaikki
Startti Opel 1,3-1,6 87- *
B 1,6 "isorunkoinen" ->98
69.90 €
Pantti 20.00
Ei kuvaaKoodi: Valitse kaikki
Startti Opel 1,2-1,6 92- PR+AV
B 1,6 "pienirunkoinen"
79.00 €
Pantti 50.00Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
