Kyseessä '98 Astra-F 1.6 16V Ecoteko, joka nyt sanoo, että pötipöti. Kilsoja mittarissa vajaat 200tkm, yleensä toimii ihan hyvin. Välillä starttaa vähän oudosti, ja hiljattain alkoi käydäkin oudosti, ja tuli kulultaan entistäkin jähmeämmäksi. Käväisin pakokaasuanalyysissa tutkituttamassa asiaa, ja totesivat, että puristukset on aika piloilla. Ensimmäinen pytty antaa hädintuskin neljä kiloa, kun toinen yltää jo kahteentoista. Lisäksi yksi tulpista oli öljykarstainen. Itse en Opeleista tiedä paljoakaan, liekö tällainen yleistä ja onko mitään tolkkua korjata?
Rahallisesti arvotettuna tuo Astra lienee kuitenkin mitattuna muutamassa satasessa.
Astra-F venttiilivika? ja kysymys kannesta!
Re: Astra-F venttiilivika?
Venttiilien palaminen aika yleistä näissä kun venttiilivarrenkumit irtoavat/hajoavat niin venttiili karstoittuu ja jää kantamaanA-L kirjoitti:Kyseessä '98 Astra-F 1.6 16V Ecoteko, joka nyt sanoo, että pötipöti. Kilsoja mittarissa vajaat 200tkm, yleensä toimii ihan hyvin. Välillä starttaa vähän oudosti, ja hiljattain alkoi käydäkin oudosti, ja tuli kulultaan entistäkin jähmeämmäksi. Käväisin pakokaasuanalyysissa tutkituttamassa asiaa, ja totesivat, että puristukset on aika piloilla. Ensimmäinen pytty antaa hädintuskin neljä kiloa, kun toinen yltää jo kahteentoista. Lisäksi yksi tulpista oli öljykarstainen. Itse en Opeleista tiedä paljoakaan, liekö tällainen yleistä ja onko mitään tolkkua korjata?
Tuo onko järkeä korjata, riippuu pitkältä täysin itsestäsi
Kyse on äitimuorin työautosta, joten se järki-osuus on varsinainen "kirkko keskellä kylää".Kobbel kirjoitti:Venttiilien palaminen aika yleistä näissä kun venttiilivarrenkumit irtoavat/hajoavat niin venttiili karstoittuu ja jää kantamaanA-L kirjoitti:Kyseessä '98 Astra-F 1.6 16V Ecoteko, joka nyt sanoo, että pötipöti. Kilsoja mittarissa vajaat 200tkm, yleensä toimii ihan hyvin. Välillä starttaa vähän oudosti, ja hiljattain alkoi käydäkin oudosti, ja tuli kulultaan entistäkin jähmeämmäksi. Käväisin pakokaasuanalyysissa tutkituttamassa asiaa, ja totesivat, että puristukset on aika piloilla. Ensimmäinen pytty antaa hädintuskin neljä kiloa, kun toinen yltää jo kahteentoista. Lisäksi yksi tulpista oli öljykarstainen. Itse en Opeleista tiedä paljoakaan, liekö tällainen yleistä ja onko mitään tolkkua korjata?
Rahallisesti arvotettuna tuo Astra lienee kuitenkin mitattuna muutamassa satasessa.Autosi käy varmaankin kolmella pytyllä ? Ohivuotomittauksella tuon pakoventtiilivian voi helposti todeta.
Tuo onko järkeä korjata, riippuu pitkältä täysin itsestäsiOnko aikaa/taitoa ottaa kansi irti esim...
Kolmellahan se käy, ja itsellä on vähän nihkeästi aikaa sählätä pirssin kanssa, jonka tekniikka on aika tuntematonta. Mitähän tällaisista vioista saa pajoilla pulittaa? Ei ole aikaisemmin sattunut moisia ongelmia / pirssi on sitten kerralla levinnyt niin totaalisesti, että on saanut kadota sen siliän tien.
Re: Astra-F venttiilivika? ja kysymys kannesta!
Tähän liittyen:
onko 1.6 16V Ecotec-koneessa imusarja muovinen vai alumiininen? En pääse nyt tarkistamaan asiaa, mutta tiedolle olisi käyttöä!
- vetkula4x4
Alumiininen...A-L kirjoitti:Tähän liittyen:
Alumiinia on imusarja. Vain ensimmäisissä 16v Corsissa oli muovista imusarjaa, ja sekin vain puoliksi.
Jos tuon auton korjauttaa avaimet käteen-periaatteella korjaamolla niin ei mitään järkeä, maksaa enemmän kuin ehjä auto. Itse purkaen irtokannen täyskunnostus koneistamolla 200 - 400 €, osia jokusella satasella ja useita tunteja töitä.
