Astra G toinen takavalo ei saa virtaa
Eskoq
Viesti Kirjoittaja Eskoq »
Elikkä alunperin Astra G 2.2 -01 sumuvalo takana ei palanut ja vaihdoin sitä varten vetokoukun pistokkeen eilen. Ostin motonetistä uuden ja laitoin paikalleen niin, että sininen ja harmaa johto on nyt kokoajan yhdessä. Siinä testailin valoja, niin hyvin toimi kaikki takavalot ja sumari paloi iloisesti. Noh, ajoin auton parkkiin ja tänään kun katsoin työni tuloksia uudestaan, niin huomasin, että vasen takavalo ei pala. Takavalolle ei tule nyt lainkaan virtaa. Kaikki muut valot samassa liittimessä kyllä toimivat. Jopa jarruvalo toimii. Koitin myös polttimoa toisella puolella ja hyvin pelasi. Osaako joku sanoa, mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa tuohon, että liittimelle ei tule jännitettä? Onko johtonipun toisessa päässä joku liitin, että voisi olla kytkentähäiriö? Vai voiko tämä johtua väärin kytketystä vetokoukun pistokkeesta?
Re: Astra G toinen takavalo ei saa virtaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista ensimmäisenä vasemman takavalon sulake F2.25 . Kytkentäkaavion mukaan vasemmalle takavalolle menee harmaa - musta johdin. Musta - sininen johdin on takasumuvalon johdin. Kytkentäkaavion mukaan kytketään musta-siniset yhteen ja takasumuvalojen jännite kiertää vetokoukussa olevan katkaisijan kautta, joka pistoke kytkettynä sammuttaa takavalot. Veikkaan, että kytkennässä meni nyt jotain pieleen tai sitten joku johdin on irti tai sulake on palanut.
Eskoq
Sulakehan sieltä oli palanut. Tuhannet kiitokset sinulle Robertx!
Ok. Hyvä , että noinkin helppo vika. Seuraa tilannetta... jokuhan sen sulakkeen poltti. Ole hyvä.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Laitampa vanhaan topicciin. Sama vika itellä että hantin parkki ei pala takana, kaikki muut valot takana pelaa. Onko käsitystä kummalta puolelta vetokoukkua varten otetaan yleensä virrat kun näyttää ihan liikeasenteiselta tuo koukunkikkare. Kärryn töpselin paikka oli ainakin paskaa täynnä mutta ulkona sellanen pakkanen ja tuuli ettei huvita mennä mönkimään. Eipä siinä muuten mutta pitäis saada valo palamaan.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Tuossa on G-Astran vuosimallien 1999- 2002 - kytkentäkaavio.
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
Dokumentin sivulla 10 takavalonheitin. E4.1 on takaparkkivalo. Jos mahdollista, mittaa liittimeltä, onko lampulle tulevassa johtimessa jännite. Kun muut parkit palavat, niin vähän veikkaan, että olisi hapettumaa itse takavalonheittimessä.
kallek505
Lisää vikapäivitystä. Polttimo oli takana ehjä mutta onko noilla oma sulake kun edessäkin parkki pimeenä ja polttimo ehjä. Ja jarruvalo toimii normaalisti joka on samassa polttimossa parkin kanssa. Sain sen sähkökaavion mutta olen noitten kanssa ihan tumpelo. Jelppivä pliis
On oma sulake , eli sulake F2.7 . En osannut sitä epäillä, kun vain takaparkki oli pimeänä.
http://fusesdiagram.com/opel-vauxhall/f ... tra-g.html
Tuossa kaaviossa / kuvassa sulake numero 7 . On punainen 10A sulake. Sulakkeen kontakti voi olla myös huono, mutta toki tarkista ensin, onko ehjä.
kallek505
Juu pitää katsoa kun valkenee tänään ja mennä sulakeostoksille kun tähänhän ei käy isot lattasulakkeet vaan pitää olla ne minimallin sulakkeet. Ja juu en tuota itekkään olisi huomannutkun harvoin tulee jätettyä parkit päällä autoa seisomaan. Mutta toivottavasti löytyy propusta vika
