Vectra B ja ilmastoinnin vika
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ilmastointilaite päätti sitten tehdä tenät. Kun käynnistää ilmastoinnin niin kuulostaa siltä kuin päästäisi ilmapainetta pienellä paineella letkun läpi ja ilma ei kylmene. Parhaiten kuuluu kuskin jalkatilasta, pellin alta ei juuri kuulu mitään häikkää. Kompura taita kyllä käynnistyä kun kierrokset heilahtaa kun laittaa ilmastoinnin päälle. Mistä kannattaisi etsiä vikaa, eli löytyykö vastaavia kokemuksia? Mikäli järjestelmä on vuotanut kylmäaineet pihalle niin on outoa että kompura käynnistyy, eikö näissä ole käynnistyksenestoa mikäli järjestelmän paine laskee liikaa?
Re: Vectra B ja ilmastoinnin vika
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaikuttais siltä, että kylmäainetta on tullut niin paljon järjestelmästä ulos, ettei enää jäähdytä ja siitä tulee yleensä kohiseva ääni. Kompura lähtee kyllä vielä päälle, mutta ei lähde enää sitten, kun paine laskee vielä lisää. Lähteekö lauhduttajan flekti pyörimään ?? Kylmeneekö moottoritilassa olevat ilmastoinnin putket ??
Katsoppa tuolta ilmastointi ja lämmitys alaosiosta.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Täyttöön ensiksi!Veikkaus myös vähentyneestä nesteestä
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
keltanokka
Suuret kiitokset teille!
Piti oikein käydä läpi auton kuitteja ja taitaa olla niin että kuuten vuoteen, jonka olen auton omistanut, ilmastointi ei ole saanut mitään huomiota osakseen. Annettujen neuvojen mukaan, pirssi ilmastointihuoltoon mahdollisimman pian. Tuli selailtua eri korjaamoiden kotisivuja ja jollakin sivulla oli maininta että kuivain pitänee vaihtaa mikäli järjestelmä on päässyt täysin tyhjentymään tai mikäli liitokset olleet auki yli 15min. Eli jostain pitäisi vissiin tilata uusi kuivain asennettavaksi samalla kun vie huoltoon. Yritin vähän katsoa missä moinen palikka sijatsee ja taisi löytyä kuskinpuoleisen ajovaloumpion alta, niin hankalasta paikasta että taidan suosiolla jättää työn huollon yhteyteen :-?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
keltanokka kirjoitti:Suuret kiitokset teille!
Ei sinne järjestelmään ole päässyt kosteutta jos on vielä sen verran ainetta että ilmastointi lähtee päälle.
Keväällä vaihdoin lauhduttimen ja kuivaimen omaan vectraan, etupuskuri pois ja palkki pois niin kuivaimeen pääsee hyvin käsiksi, kuvassa on punaisella ympyröity kuivain.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Siinä tapauksessa saattaa olla ns. normaalin kylmäaineen poistumisen rajoissa... n. 70 g / vuosi , eli ei välttämättä ole järjestelmässä vuotoa. Kannattaa tosiaan käydä täyttämässä aika pian. Kuivainta et tosiaan vielä tarvitse, kuten Sportivekin tuossa jo kirjoitti. Järjestelmähän ei ole vielä täysin tyhjentynyt. Käy siis täyttämässä se järjestelmä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vaikka kuivainta ei ole "pakko" vaihtaa, niin ei siitä haittaakaan olisi, jos noinkin pitkään ollut ilmastointi huoltamatta.
keltanokka
Käytin pirssin huollossa ja niinhän se oli että litkut vähissä, 900g kokonaismäärästä oli tallessa huimat 100g Järjestelmässä oli vielä viitisen baaria painetta korkeapainepuolella joten ulkoisesti siisti kuivaaja sai vielä luvan kelvata. Nyt auton ilmastointi taitaa puhaltaa kylmempää ilmaa kuin koskaan ennen.
Kiitokset vielä kaikille!
Kuten odotettavissa oli aineiden suhteen. Aika hyvin, että 100 g ainemäärällä vielä kompura pyörimään lähti.
Varmasti nyt kylmää tulee :thumbsup:
