2.5 v6 koneen yläpääntiivistesarja APUJA KAIVATAAN
lepo99
Mitä tarttee tilata että saa kaikki. Kyselin osia eräästä liikkeestä ja sain vastauksen että ei ole täydellistä sarjaa vaan täytyy tilata tiivisteet erikseen että saa kaikki. Jos joku osais kertoo mitä tuoho tarttee tilata niin olisin kiitollinen. Mulla on sen liikkeen antama lista tiivareista jos siitä on mitään apua. Moottori on tartkoitus ottaa pukille että mystillinen öljyvuoto saadaan korjattua.
2.5 v6 automatic caravan vm-00
sepse
Re: 2.5 v6 koneen yläpääntiivistesarja APUJA KAIVATAAN
Määrätyissä Motonetin sarjoissa taitaa olla maininta ettei sisällä nokkaakselin stefoja mutta muuten pitäs olla kaikki jos ostaa oikean sarjan , ero on venttiilikoppien tiivisteissä alumiini/muovi .
Reinz satsissa on nuo nokkien stefat samoin kun tilailin Ebaysta sarjan , jonka nimi ei nyt ole muistissa niin siinäkin oli ne .
Ja tietysti koko moottoria ajatellen alapään satsi tai öljypohjan tiivisteet ja stefat mutkaraudan kumpaankin päähän .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Jones-
Ite ostin motonetista sarjan jossa luku että ei sisällä nokka akselin stefoja, tutkin varaosatiskillä pakettia ja kyllä ne siellä silti oli.
sarjan merkki oli reinz eli ihan kunnon sarja. pakosarjojen pinnapultteja ei ole mukana eikä kannenpultteja. myös vesiputken O-rengas puuttui. putki on se mikä menee koneen taakse ja on melko mahdoton varmaan jälkikäteen vaihtaa ilman kaiken purkamista.
._.
