Ehtoota kaikille.
Eli ongelmana on jäähdyttimen nesteen katoaminen..?! Joku tovi takaperin meni jonkun jäähdytys järjestelmän letku puhki kun oli löpö suotimesta tiputellu
daiselia putkelle ja tätämyöden sulattanut putken puhki. no ei mitään, siltä seisomalta pp-autolle hakee uutta mutta letkua ei kuulemma saa erikseen että
täytyy ostaa koko helvetin "tämä mystinen" jäähdytys järjestelmä kaikkineen letkuineen. (siaitsee tässä 1.9cdti 8 valvessa löpösuotimen alla jossa kulkee kaksi letkua rinnakkain.)
No ei muutakun putki kainaloon ja tyyliin pitäkää tunkkinne asenteella puljusta pihalle lohjan kumi ja mattoon. josta sain pari 90asteen kulmaletkua ja liitos holkin josta
sain kyhättyä erittäin toimivan takasin tilalle. tämänjälkeen ei muutakun nesteet sisälle ilman ilmausta.. Jonkin matkaa ajettuani niin alko neste vähenemään tietenkin
kun en ilmannu mutta nyt ollaan siinä vaiheessa että kohta koneesta vedetty läpi melkein 8litraa glycoli/vesi sekotetta ja tuntuu vielä kovin autoa janottavan
että eipä enään voi ilmaa olla järjestelmässä.Venakoppaan kurkattu ja öljytikusta kurkattu ettei kummastakaan löydy vaahtoa tai valkosta
nestettä/majoneesia, ei tee paisariin mitenkään poiketen enempää painetta joten epäilyttää ettei ainakaan kansipahvi ole menny. ja ulkopuolista vuotoa en
ole havainnut. Jos jollain on kokemuksi tai tietoja kyseisestä mysteeristä niin olisin enemmän kuin kiittollinen
tiedoista ja neuvoista.. myös mahdollisista tarkastelu ja toimenpide vihjeistä. Pahoittelen tätä lyhyehköä novellia ja kiitän etukäteen.
Vectra c2 Kadottaa Nestettä.. ?!?
Jakarath
Uutta suoleen kun vanha kuolee..!!
-Opel Vectra C Wagon -08.
-Opc line, 1.9 CDTI, Z19DT-
Ex. Ford Escort vm.?, Fiat Uno x2 vm.?, Opel Kadett Gsi vm.90, Nissan Almera vm.99, Volkswagen Golf Gti vm.03.
juuus
Re: Vectra c2 Kadottaa Nestettä.. ?!?
Mulla söi Corsa nestettä 2litraa viikossa eikä havaittavaa vuotoa näkynyt missään vaikka kuinka hain. Sitten, eräänä talvi-iltana lokilämmitin sanoi sopimuksen irti.
Vaihtaessani uutta Defa-lämmitintä, huomasin vanhan lämmittimen kumitiivisteen häipyneen lähes olemattomiin. Aloin heti aavistella jotain...
Uusi lämmitin ja uusi tiiviste, ja siihen loppui jäähdytysnesteen menekki heti kerralla. Viime lokakuun jälkeen ei ole lisätä tarvinnut.
-Juha-
-Juha-
Jakarath
mun mielestä jos lämppärin tiiviste sökönä niin pitäs tiputtaa vettä..?! mut mulla hukkaa niin että joku 300km niin syttyy nesteen tason valo.. ja taas joutuu lisäämään.. mut luulis jonkilaisia oireita olevan mut ei mitään.. ei öljyssä mitään merkkejä ja ei ulkopuolisisia vuotoja.
juuus
Corsa ei tiputtanut vaikka yön yli oli pahvi koneen alla vuodon havaitsemiseksi. Ei myöskään tiputtanut tyhjäkäynnillä, oli edelleen pahvi alla.
Ehkäpä kone tarvi lämmetä ja/tai kierroksia enemmän, jotta alkoi tiputtaa, mene ja tiedä. Lämppärin vaihtoon nestehukka kuitenkin loppui.
Aabelix
- OCF Member 2017
Kannattaa tsekata turbon/pakosarjan yläpuolella kulkevat jäähdytysnesteputkien liitokset, ne joskus vuotavat hitusen ja kun paikassa on lämpöä niin neste haihtuu välittömästi, ja kylmänä ei järjestelmässä ole painetta niin neste pysyy sisällä. 16 venttiilisessä kulkee juuri EGR jäähdyttimelle menevä putki tuolla paikalla ja siinä on muovinen ilmausproppu mistä nestettä tulee usein salakavalasti pikkuhiljaa kun propun O-rengas hapristuu, 8-venttiilisessä samalla paikalla on kumiletkun pätkä ja jos on alkuperäiset itsekiristyvät letkunkiristimet ne kannattaa vaihtaa laadukkaisiin rehellisesti kiristettäviin ja ehdottomasti oikeankokoisiin letkunkiristimiin. Tuolla paikalla jos on vuotoa usein sen huomaa kun pellin avaa koneen ollessa lämmin niin nenään tuoksahtaa jäähdytysnesteen haju.
