nelipyöräsuuntaus
260976
nelipyöräsuuntaus
Viesti Kirjoittaja 260976 »
elikkä ongelmana on että syö vänkärin puolen takarenkaan sisäreunan aivan sileäksi. on tehty nelisuuntaus jo kahteen kertaan. väljää ei ole missään ja iskarit on uudet. mistäpä moinen voisi johtua?? ja renkaina tällä hetkellä nokian hakka green jos mitään merkitystä. :wink:
Re: nelipyöräsuuntaus
260976 kirjoitti:elikkä ongelmana on että syö vänkärin puolen takarenkaan sisäreunan aivan sileäksi. on tehty nelisuuntaus jo kahteen kertaan. väljää ei ole missään ja iskarit on uudet. mistäpä moinen voisi johtua?? ja renkaina tällä hetkellä nokian hakka green jos mitään merkitystä. :wink:
Mikä auto kyseessä? Jos ei ole camber säätöä niin se selittää jo paljon jos madallettu auto kyseessä...
voi olla ite renkaassakin se vika jos kaikki muu kunnossa. Auton tiedot tosiaan helpottas arpomista
auto on vectra b vm.00 ja farkku auto on vakio alustalla ja nyt on kyseessä jo toiset kesärenkaat mitkä on kulunu.
Poikittaistukivarsien helojen kunto kantsii tarkistaa huolella, jos niissä välystä ni pyörät kääntyy enempi "kallelleen" joka selittäs sisäreunoista kulumista. Vakio alustalla ei pitäs olla ongelmaa, tosin ittelläkin ex. b-vecus kului hitusen sisäreunoista enempi renkaat vakio alustallakin jo, mutta voimistui kulumisongelmat madalluksen jälkeen, tähän nykyiseen b-vectraani tein säädön(siitä lisää kuvien kera projekti topicissani tai täältä alusta topicista hitusen alempaa löytyy juttua b-vectran cambereista), et sais hillintään tuon hurjan sisäreunasta kulumisen.
Edit. tietty voi olla ettei vieläkään ole kulmat kohdillaan vaikka säädetty parikin kertaa...
260976
no sehän voiski sitte selittää tuon kulumisen. katsastusmies meinaski että ulompi hela olisi ollu väljä siinä poikittaistangossa. onko helppo homma itse vaihtaa? kulmat on kyllä kohallaan.ei ollu miksikään muuttunu eka suuntauksen jälkeen.
260976 kirjoitti:no sehän voiski sitte selittää tuon kulumisen. katsastusmies meinaski että ulompi hela olisi ollu väljä siinä poikittaistangossa. onko helppo homma itse vaihtaa? kulmat on kyllä kohallaan.ei ollu miksikään muuttunu eka suuntauksen jälkeen.
Jos ekaa kertaa vaihdat ni vie pikkukorjaamolle suosiolla, ei mee niillä kauaa ja vaihtotyö osan kera jonku 60-80€(ainakin mulla oli pyöränsuuntauksen yhteydes). Ja sit tuon helan vaihdon jälkeen kulmien uudelleen tarkastus, koska voinee ne hitusen muuttua uudella timmillä helalla.
260976
ok. kiitos näistä vinkeistä. kokeillaan laittaa helat vaihtoon :P
260976 kirjoitti:ok. kiitos näistä vinkeistä. kokeillaan laittaa helat vaihtoon :P
Jees eipä kestä :peukku:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Vanhoissa suuntauksissa on olevinaan oikeat arvot, mutta silti renkaan sisälaita häviää? Sitten vielä pitkittäistuen etuhela. Onko itse vaihdettu vai vain päällisin puolin todettu hyväksi ilman purkamista? Ne eivät aikuisten oikeasti ole kestäviä :bye: Kannataisi vaihtaa ennen suuntausta nuokin.
260976
niin ku jo aiemmassa viestissä kirjoitin että katsastuksessa meinas että siinä vähän väljää olisi. en tiedä onko orkkis hela ja onko koskaan vaihdettu :-?
