Opel Zafira 06 1.9cdti kaipaa lisää tehoa!
Leino85
Viesti Kirjoittaja Leino85 »
Jep. Eli tuollainen zafira löytyy ja kysyisinkin,saiskos tehoa jotenkin helposti lisää? Kyseessä uudempi korimalli. Kannattaisko esim. Lisätä painetta ja syöttöä? Tosin en kyl osais sitä itse varmaankan edes tehdä :banghead:
mut ehdotuksia kaivataan,tietäviä tääl kumminkin on!!!
Kiitos jo etukäteen!
Kume
Re: Opel Zafira 06 1.9cdti kaipaa lisää tehoa!
Viesti Kirjoittaja Kume »
Digituning-lastu?
Leino85
Mistäs sellaisia saa? Hinta tietty 500€ ja asennus saman verran?!
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Leino85 kirjoitti:Mistäs sellaisia saa? Hinta tietty 500€ ja asennus saman verran?!
No ainakin sen verran!
Vectra -07
Meriva -03
Kume
http://digituning.com/fi/
Muistaakseni 550€ asennettuna.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Kyllä noita virityspajoja löytyy Suomesta. Esim. Raumalla löytyis tämmönen
E-tronics
Syväraumankatu 4 B 13
26100 Rauma
Finland
gsm :050 3872146
http://www.turbotec.com/henkiloautot/yh ... city=rauma
Leino85
Hyviä vaihtoehtoja mut aika hintavia. Tietääkö kukaan tosta paineen ja syötön nostosta. Se on varmaan tietokoneohjauksella tehtävä. Penkittääkin auton voisi, mut hinnat niissäkin yli kilmesataa.
muikku
Viesti Kirjoittaja muikku »
Racechip.de
Toimitusaika pari päivää.
Alle 130e. maksoin omasta boksista. Liitetään commonrail paineanturiin ja ahtopaineanturiin.
Voi säätää itse mieleisekseen.
Tehoa ja vääntöä tulee, turbo herää aiempaa alempaa ja vetoa on punarajalle saakka. Ei ongelmia dpf kanssa.
Olen käyttänyt saman putiikin tuotteita aiemmin vw cr 2.0 tdi koneissa noin 80tkm.
Suosittelen, helppo asentaa ja ottaa pois vaikkapa autoa myydessä.
Leino85
Jep,heti löytyi ja hinta 129€ oikke hyvä. Mut sit se säätöpuoli,onko vaikeaa? Löytyykö jostain jotqin ohjeita,kun en suoralta kädeltä osaa, ni en viitti koko moottoria sekottaa.. :lol:
muikku
Ohjainboksissa on kaksi potikkaa jolla säätö tehdään. Tulee valmiiksi toimivilla asetuksilla.
Toinen potikka säätää tehoaluetta, toinen tehoa. Ohjeet on mukana paketissa ja voit katsoa säätöohjeet valmistajan sivuilta.
Itse tiputin vectrassa tehoja yhden pykälän, jotta sain vedosta tasaisen koko kierrosalueella.
