omegaa b:n takajarrut
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
eli tuli tos vaihdettua itse eka takajarrupalat ... mutta
nyt ei sitten mistään löydy (tarvikeliikkeistä)
takajarrupalojen asennus sarjaa
kaikki ovat liian "lyhyitä" eli ne tapit ihan liian lyhyitä ja samoin ne palojen pidikkeet
ja nämä kaikki etitty rekkarillla ja muuten ja antavat aina noi väärät asennus sarjan
oisko tässä joku saksanmaalla sit vaihtanut erilaiset takajarrut
eli autohan on omega b: caranvan 2.5 tdi vm 2002
takana on tuuletetu jarrulevyt (onko kaikissa ? vai onko tähän vaihdettu)
osanumero ois kiva saada oikealle asennus sarjalle.
J_J2
Re: omegaa b:n takajarrut
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Oliskohan tuosta yhtään apua mut laitetaas silti
https://www.autonvaraosa.fi/omega/jarrut-c-69_4048.html
pitäs kyl kuulua jäähdytetyt levyt. taitaa sit noissa olla eri sarja kun ei jäähdytetyissä... Motonettikaan ei tarjonnu mitään jäähdytetyille
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Jäähdytetyille takalevyille on oma as.sarja, itse palat on samat. Jäähdytetyt levyt MY2001 eteenpäin.
Asennussarjalle en löytänyt numeroita mutta tapit jäädytetyille:
7 -Pin, Retaining, Friction Pad, Rear Brake Disc Caliper 9195055 5 42 801
Ja se levyjousi
-Spring, Expanding, Rear Brake Disc Caliper 9195056 5 42 913 Note: For Ventilated Discs
