vectra c z20net käynnistys ongelma. *ratkaistu
jami83
Eli tänään töistä lähtiessä ei opeli lähtenyt käymään. Starttas mutta ei vaan käynnistyny. Mäkilähdöllä lähti helposti käymään ja sen jälkeen toimi taas normaalisti. Mikähän mahtais olla vikana??
jami83
Re: vectra c z20net käynnistys ongelma.
No niin ja tänä aamuna kun töihin olin lähdössä sama juttu, ei lähde käyntiin.... Mikähän helvetti tota vaivaa? Työntämällä en kokeillut kun olisi ollut yksin melko hankalaa.. Voisko kampiakselin asentotunnistin tehä tällästä? Missä päin se sijaitsee ja mitä mahtaa maksaa??
jami83
Vai olisko bensapumpun rele tai itse pumppu? Rele naksahtaa takakontissa kun lyö virrat mutta en löydä sitä sieltä? eikö bensapumpun kuuluisi pitää jotain meteliä startatessa? Ei pidä mitään ääntä..
jami83
Jatketaan yksinpuhelua.. Eli vaihdoin releen, ei vaikutusta. Sen jälkeen mittasin että pumpulle tulee starttaessa virta. Purin pumpun pois ja annoin virtaa suoraan akulta, oli jumissa mutta lähti pyörimään kuitenkin. Pumppu takasin ja vectra lähti käymään. Ajelin pikku lenkin jonka jälkeen sammutin auton pesemisen ajaksi jonka jälkeen ei taas enää käynnistynyt. Eli tod.näk vika on pumpussa? Maanantaina hakeen uus pumppu jonka jälkeen taas uus yritys..
jami83
Bensapumppuhan se oli tosiaan hajonnu. Nyt uusi vaihdettu ja taas pelittää....
