Tuossahan tuo lyhykäisyydessään onkin, eli Vectra C etupenkkien ja kiskojen irroitus.
Kuinka tapahtuu ja missä järjestyksessä, jotain huomioitavaa? jne jne.
Akun miinuskengän irrotus ilmeisesti suotavaa ennen penkkien liittimiin kajoamista?
Kiitos
Vectra C penkkien irroitus
Rizla^^
Re: Vectra C penkkien irroitus
Istuimia on ainakin neljää eri tyyppiä... eli minkämalliset istuimet ovat ?? Saattaa olla jotain eroja irrotuksessa.
Rizla^^
Aivan. Penkit on ihan tavalliset kangaspenkit. Eli ns. Kkarvalakkipenkit
ja manuaalisäädöillä ovat
Tuossa ohjetta:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... HI1Zkk1b00
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... DZxTUhyQVU
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... mJHRWJuREk
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... DVUTk1sa0U
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... nM2ak1yU1E
Rizla^^
Kiitos. Eiköhän se näillä onnistu irrottaa penkit.
Kysäsempä tähän samaan että miten tuo valokytkin lähtee irti? jostain lukenu että painetaan se nuppi pohjaan ja käännetään valot piälle mutta ei se kyllä irtoo...
Kyseessä valokytkin jossa samassa etu- ja takasumarin painikkeet, ajovalojen korkeussäätö ja valaistuksensäädin.
Ole hyvä. Pitäis onnistua. Muista tosiaan irrottaa akunkenkä ensin.
Valokytkinyhdistelmän irrotusohje:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... W5VWUkxdG8
Iro
- OCF Member 2018
Re: Vectra C penkkien irroitus ja purku
Onko tietoa sopiiko alakiskot ristiin sellaisten penkkien kanssa jotka eroavat toisistaan kallistuksen säätökahvan suhteen?
Entä, onko penkin syvyyssäädön vaijeri lähtökohtaisesti kiinni alakiskossa tai penkissä
vai onko se irroitettavissa tarvittaessa molemmista päistä?
Ja viimeiseksi, pystyykö vaihtamaan pelkät pehmusteet ja kankaat ja jos, niin kuinka haastava homma se on.
Kiitos.
Kiitos.
Ohjeissa vastauksia muihin paitsi ehkä ensimmäiseen kysymykseen.
