astra g ajovalot sippailee..
_astraman_
Jees morjesta. Auton sähköistä en ymmärrä yhtään mitään, valoumpiot tuohon g astraan on vaihdettu monta vuotta sitten(ei ongelmia) vaan nyt sitte. Vaihdan polttimon umpioon niin päivä pari ja palaa(eli siis ei toimi vaan kärähtää tai jotain) . Molemmat puolet tekee samaa, kysymys kuuluukin että mistä lähteä ettimään vikaa jne. Voiko sulakkeet olla sökönä tms ?
hä?
juzze
Re: astra g ajovalot sippailee..
Oletko kokeillu kääntää valot päälle-asentoon? Eli myötäpäivään sitä numiskaa parkeista ohi ja oisko siinä valojen kuva. Jos et, vika voi todennäköisesti olla ajovaloautomatiikasta josta täältä palstalta löytyy useita eri keskustelujakin.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
_astraman_
Okei, selvennetään hieman.
Takana toimii kaikki niinkuin pitää. Edessä toimii myös kaikki paitsi ajovalot, jopa mittaritauluun sisälle tulee valo kun kääntää myötäpäivään valokatkaisijaa parkeista seuraavaan pykälään mutta ajovalot ei sano mitään, ne on pimiänä ja pysyy kunnes vaihdan molemmat puolet ja toimii päivän pari ja taas pimenee... Kojelaudan keskellä on kello ja astemittari joka pimeni n. kuukausi takaperin mutta tuolla ei liene ko asian kanssa mitään tekemistä, lienee joku sulake pimiänä vain ?.
Edelleenkö tuo edellinen vastaus on vaihtoehtona.. ? Voisko linkit saada suoraa keskusteluihin jos löytyy palstaa jo valmiiksi. Kiitos.
hä?
Paljonko on latausjännite?
_astraman_
Tarkotatko latausjännitteellä että laitan yleismittarin johdot akun napoihin kiinni ja katon mitä lukemaa mittari kertoo ? Jos tuota tarkoitit niin otan selvää kun löydän mittarin ja tarkistan tuon. Ilmoitan tänne kun oon saanu mitattua.
hä?
Joo eli mitä näyttää jännite akun navoista mitattuna auto käynnissä.
_astraman_
oorrait, mäpäs tarkistan tuon kun vain yleismittarin saan jostain kaivettua
mutta tänne tosiaan lähiaikoina laitan lukemat sitte.
hä?
OpelA91
Tämä aihe näyttää sopivan omaan ongelmaani myöskin joten esitän kysymyksen tänne;
Mulla on Astra G Caravan ´98, ihan kelpo auto kaikin puolin. Mutta; Jostain mystillisestä syystä etuvalot lakkas taannoin toimimasta, molemmin puolin. Eka meni silleen että valot ei olleet päällä jos laitoin ne päälle siitä ratin vasemmalla puolella olevasta naviskasta (käänsin oikealle), mutta paloivat kun se oli vasemmalla. Nyt menin käytännön naisena tutkimaan sulakerasiaa, otin yhden sulakken irti - laitoin takaisin. Nyt ei pala ajovalot ollenkaan. Pitkät toimii, ja vilkut. Radio toimii kans, samoin kojelaudan mittarit... Paitsi käynnistäessä trippimittarin digitaalinumeroista puuttuu muutama sekunti viivoja.
Mitäs nyt sitte? Katsastaa piti 28.8.,jos vien näillä vioilla sen ma katsastukseen, mitä tapahtuu?
_astraman_
sain vihdoin mitattua latausjännitteen ...näytti yleismittari 14,3 lukemaa..muuta se ei sitten mulle kerrokkaan.
"Mitäs nyt sitte? Katsastaa piti 28.8.,jos vien näillä vioilla sen ma katsastukseen, mitä tapahtuu?" ei taida läpi katsastuksesta mennä jos ei ajovalot toimi .. ?
hä?
Janza1985
OpelA91
Ei mee tietenkään. Tarkotin lähinnä että saanko silti armonaikaa vian korjaukseen vai mitä tapahtuu._astraman_ kirjoitti:"Mitäs nyt sitte? Katsastaa piti 28.8.,jos vien näillä vioilla sen ma katsastukseen, mitä tapahtuu?" ei taida läpi katsastuksesta mennä jos ei ajovalot toimi .. ?
_astraman_
Ei taida armon aikaa tulla edes sitä kuukautta jos katsastus on jo myöhässä..
hä?
_astraman_
Eikö tääl ny yhtää autosähkö nippeli experttiä oo jotta tietäs mitä rupee kollaan tuolta jostain autosta...
hä?
Jos tuo latausjännite oli normaali niin sitten vois olla joku kaapelointivika.
Pätkis jännitettä tai maata ja kävis lampun päälle.
Mahdollisesti esim. valoautomatiikkareleestä tinaukset irti.
_astraman_
Joo elikkä ne polttimot ei mee ihan tavallisestikkaan rikki elikkä kun lampun on umpiosta asti käteen saanu (yleensä niissä on lanka poikki vain) vaan tässä tapauksessa kädessä kun lamppua pyörittelee niin niin lasiosasta löytyy noin 3 eri väriä
ja molemmissa puolissa sama juttu. Eli ne on totaalisesti kärähtäny..mä koitan noi releet kattoa läpitte, jos sieltä ei selkeetä vikaa löydy vien korjaamolle...
hä?
