Omega B2 takaluukun avaus
JJAL
Moro!
Omegan takaluukkuhan aukee joko napista mankan vierestä tai sitten avaimen alimmasta napista kaukosäätöisesti. Mutta jotta takaluukun saa auki niin avaimien pitää olla kädessä. Onko normaalia? Ärsyttävää kun poimii nopeasti tiensivusta joskus kaveria kyytiin ja aina joutuu auton sammuttamaan ja kaikenlisäks irrottamaan avaimet virtalukosta jotta ronkin saa auki. Ei aukee auton käydessä siis avaimesta eikä tosta sisätilan napista.
Pystyykö tota jotenkin fiksusti ohittamaan mikäli tuo normaalia on?
Mr_Bisnes
Re: Omega B2 takaluukun avaus
Juu tuo on todella rasittava ominaisuus. Kyselin Tre:n metroautosta sen ohittamista, mutta kehuivat et ei onnistu pelkästään ohjelmallisesti. Pitää tehdä jotain johdotuksia kuulemma uusiksi. Tiedä häntä sitten.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Koittakaas ottaa sulake F13 irti.
Avautuuko kontti silloin virrat päällä.
JJAL
Mitä meinaa F13 ja mistä löytää? Noista ratin alapuolelta löytyvistä sulakkeista 13 on peilien säädön sulake, en listalta löytäny mitään missä puhuttas takaluukun solenoidista...
Ota se sulake 13 vaan irti ja koita mitä tapahtuu.
JJAL
Juu ei vaikuttanut takaluukun aukeamiseen.
Sit meni hiukan hankalammaksi.
kcl
Pienellä modauksella pääsee eroon piirteestä, tosin taisi tulla jotain sisävalon ominaisuuksia kylkiäisenä... Mutta tuolla kuitenkin ohjeet:
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90516.0
Tuolla sulakkeen irroituksella ajoin samaa takaa mutta näköjään ensimmäisissä B2:ssa ei ole tuota sulaketta vaan jännite menee tuolle boxille suoraan.
Itse tekisin tuon sillai että laittaisin tuon avain-sisällä signaalin kulkemaan vaihtavan releen kautta ja tuon napin ohjaan tuon releen maita.
Näin ollen napin painallus saisi yhteyden katkeamaan.
Sikäli mikäli tuo johdon katkaisu vaikuttaa esim. sisävaloihin häiritsevästi.
JJAL
Onko tarkenpaa tietoa näistä sisävalojen häiriöistä? Kovasti houkuttelee tuon johdon katkaiseminen, täytyy varmaan kokeilla, saahan sen takas kiinni jos haluaa.
E: Ainakaan tossa englanninkielisessä ohjeessa ei näistä häiriöistä mainittu. Ainoastaan se ominaisuus tulee tuon mukana että takaluukku ei aukea napista jos ovet on lukossa, mikä on sinänsä ihan hyvä niin ei tule vahingossa avattua luukkua kun laittaa avaimia taskuun yms.
JJAL
Jaha ilmeisesti käy niin että sisävalo jää 9 sekunniksi pitempään päälle kun auton käynnistää. Ei kuulosta kovin pahalta, vois kyllä kokeilla.
E: ilmeisesti uusimmissa omegoissa tuo on jo tehtaalla suunniteltu niin että ronkki aukeaa auton käydessäkin, kunhan pitää avausnappia 5sek pohjassa. Kuulostaa kyllä järkevältä koska kukaan ei vahingossa voi niin kauaa painaa.
JJAL
Pahoittelut yksinpuhelusta.
Mutta mutta, katkaisin tuon piuhan niinkuin englannin pojat neuvoivat ja nyt toimii kuten pitää! Eli ronkki aukeaa napista virtojen ollessa päällä ja auton käydessä.
Hassua vaan että kumpaakaan noista "sivuoireista" ei tullut mukana. Eli sisävaloissa en huomannut muutosta, sammuvat muutaman sekunnin kuluttua siitä kun ovet on kiinni, niinkuin pitääkin. Lisäksi vaikka ovet on lukossa niin kaukosäätimen napista aukeaa takaluukku niinkuin vakionakin, eli ei tarvitse ensin avata ovia jotta takaluukun saa auki.
Tämähän meni siis jopa paremmin kuin odotin, enää ei pääse kaverit vittuilemaan kun poimii niitä tiensivusta. Kiitoksia paljon, voi taas olla entistä tyytyväisempi omegaan.
Kertokaa ihmeessä omat kokemuksenne jos jotain sivuoireita tulee modin yhteydessä. Oma omega on porrasperänen b2 elegance automaatti 2.5 V6 vuosimallia 2000.
Kyllä ainakin mulla aukeaa takaluukku auton käydessä, kun painat virta-avaimen avausnappia avainten ollessa virtalukossa.
Napista vain sitten kun on sammuksissa, ja avaimet kädessä.
TimppaS
Joo mulla 2003 omppu niin siinä saa takaluukun auki auton käydessä kun nappia mankan vieressä painaa useemman sekunnin, avaimen napista ei muistaakseni saa auki ollenkaan kun avaimet ratissa virrat päällä. Kai ne sit on noihin uudempiin jo sen oivaltanut.
Tai ainahan tota mankan vieressä olevaa nappia pitää painaa kauan, vaikkei olisi virrat päälläkään.
Eihän oviakaan saa lukkoon jos kaken nappia painelee auton sisällä...
Omega B2 2.6 executive
