vectra -04:sen radio koodi
pete695
Viesti Kirjoittaja pete695 »
eli crd2005?
kertokaas nyt tyhmälle,että miten helvetissä syötän tämmäsen koodin sinne 1487,kun eihän siinä ole nappulatkaan kun ne 1,2,3,4,5,6.mistä saa 8 ja 7,vai olenko tosiaan näin tyhmä?ostin juuri auton ja lukee vain se safe,mutta koodi on tuo,mutta miten se sinne syötetään,RAUTALANGASTA vääntämällä jos joku kehtaa vastata.kiitos
vaikka tonne.suzuki47@msn.com
Re: vectra -04:sen radio koodi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
En jaksa suomentaa.
1 . Turn On Ignition
2 . Turn Off Radio Using Power Button
3 . Press and Hold the AS Button and Press Power Button keeping AS Pressed until you hear a beep from speakers.
4 . wait a short while and code will briefly display followed by ----
**** Lets Assume your code is "2758" ****
5 . Use button (1) repeatedly to enter first digit ie (2)---
6 . Use button (2) repeatedly to enter second digit ie (2)(7)--
7 . Use button (3) repeatedly to enter third digit ie (2)(7)(5)-
8 . Use button (4) repeatedly to enter fourth digit ie (2)(7)(5)(8)
9 . Press and hold AS Button until it beeps, then uinit should show Memory-U- in display, after 30 secs or so it should begin to play.
Kun pääset koodinsyöttotilaan niin:
1-nappulasta painelet niin monta kertaa kunnes tulee 1
2-nappulasta painelet niin monta kertaa kunnes tulee 4
3-nappulasta painelet niin monta kertaa kunnes tulee 8
4-nappulasta painelet niin monta kertaa kunnes tulee 7
pete695
ISO KIITOS
