Redline peräöljyt omegaan?
zombiedigger
Viesti Kirjoittaja zombiedigger »
Jees elikkä mulla Rupes omegassa (mv6 -96) perä täristämään risteyksistä lähdettäessä ja käännyttäessä, lueskelin foorumia ja ilmeisesti peräöljyt olis vaihdon tarpeessa. Mulla on tossa 2 tönikkää Redline peräöljyä 75w90 hypoidiöljy LS-lisäaineella, tuli ostettua kun mustangiin laitettiin. Onko kokemuksia että sopiiko omegan perään? Omegassa lukko. Entä paljos se perä vetää? 1l? Tossa per purkki on 1 US-quart eli 0,946l entä mistäs tossa perässä aukee pultti että saa imettyä vanhat öljyt pihalle ja uudet sisään? -(z)-
Kiitos kokeineille jo valmiiksi!
Omega 3.0l MV6 autom -96
Omega 2.5l autom -98
Omega 3.0l MV6 autom -98
Omega 3.0l MV6 -94
CTi
Re: Redline peräöljyt omegaan?
Viesti Kirjoittaja CTi »
Ainakin vanhempien opeleiden lukkojen kanssa oon käyttäny tuota öljyä, omegassa en o vielä kokeillu.
Roppu löytyy murikan oikeelta sivulta. Melkeen kannattaa käyttää se peräkoppa irti ja putsata enimmät paskatmujut pois sieltä sisältä samalla, ku öljyjä vaihtelee.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Vajaa litra on tilavuutta, 0,8 l tyhjään perään tjsp joten purkki riittää.
Jotku avaa takakannen ja putsaa samalla, jotku poraa alimmaisen pultin reikää 5-6mm poralla sen verran syvemmäksi että öljy tulee ulos --> pultti takas tulpaksi ennen täyttöä.
toimii omegankin perässä erittäin hyvin
zombiedigger
No se ois varmaan hyvä käyttää auki kokonaan, vajaa 300tkm mittarissa eikä tietoa millain on ennen putsailtu.
Näimpä teen, kiitos avusta! :D
Omega 3.0l MV6 -94
