Ainakaan omassa calibrassa ei käyny suoraan se suodatin paikoilleen vaikka varaosaliikkeessä katsoi että kaikissa calibroissa on sama suodatin.Sen paikka on heti puhaltimen moottorin yläpuolella.Ota pois se muovi siitä tuulilasin edestä ja katsoi onko siellä kehikkoa sille suodattimelle.Jos ei niin ilmastointiteippiä kehiin.Mulla ei ollu ollenkaan kehikkoa sille suodattimelle.
Tuo suodattimen kehikko tuli ainakin a-vectroihin vuonna -92 eli facelift malleissa (A2) se siis on, mutta myös aikaisempaan malliin saa suodatinta, siinä tulee eräänlainen "kehikko" mukana ja menee suoraan paikoilleen ilman teippiä.
Siis ymmärsinkö oikein. Se suodatin tulee siihen moottorin päälle, vaakatasoon???
Hmm, taitaa olla parempi tilata se suodatin ja katsoa sitten mihin se asettuu....
