Omega B Z22XE ABS vikakoodien luku/nollaus?
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Moi!
ABS:n valo ei sammu käynnistyksen jälkeen. Joitain vikakoodeja pystyy tässä autossa lukemaan kaasu/jarrupolkimen avulla, mutta ellen ihan väärin välähdyksiä laskenut, niin koodit eivät viittaa ABS puolelle. Pitääkö käyttää testerissä ja/tai kuittaantuuko häiriö automaattisesti, jos vika korjaantuu?
Omega B1 X20XEV
Re: Omega B Z22XE ABS vikakoodien luku/nollaus?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä ABS:n valon pitäisi sammua kun vika poistuu.
Voi joissain tapauksissa vaatia pätkän matkaa ajamista.
ABS koodit tais vaatia testerillä lukemisen
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
ABS valo kyllä sammuu kun vika on korjattu kuten tuossa jo todettiin. Mitä koodeja se sitten antaa? Voi nimittäin olla jokin "monivamma" tai ABS:n ecu joka kiukuttelee. Näissä 2,2 Omegoissahan mm. nokka-akselin asennontunnistin voi rikkoutuessaan antaa mitä mystisimpiä oireita ja koodiyhdistelmiä, syytä en moiseen tiedä.
