Opel corsa B 1,2-99 elektroniikan häiriövalo palaa välillä ja sammuu kierroksilla..Auto nykii ajottain terävästi ja kierrokset jäävät ajottain seilaamaan 1500 kierroksen paikkeille aaltoilevasti.
Häiriövalo vaikuttaa tn.katsastukseen joka lähestyy?
Corsan häiriövalo palaa
Re: Corsan häiriövalo palaa
Lue vikakoodit.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Vikavalo ei vaikuta katsastukseen.
have
Käytin auton katsastuksessa.Uusien Trafin ohjeiden mukaan kuulemma häiriövalo ei saa palaa näissä vanhemmissakaan autoissa.
Tyhjäkäyntimoottorivika autossa oli joka muuten selitti nykimisoireet.
Isompi ongelma tuli kun katsastusmies vaati etanoliboxin poistettavaksi autosta.Pitäisi auto kuulemma muutoskatsastaa joka maksasi mansikoita.Kuitenkin näitä bokseja asennettu useita satoja eri autoihin eikä muilla ongelmia katsastuksessa ole ollut.
Olen 5kk:tta ajanut etanolilla ja hyvin on auto pelannut.
P.S Jos joku on tästä boxista kiinnostunut niin myyn sen sopivasti kun saan sen irroitettua asentajan toimesta.Liittimet joutuu toki itse laittamaan,koska Corsan ruiskusuuttimiin johdot joudittiin juottamaan.Monessa autossa vastaliittimet ovat autossa valmiina.
Oikeassa oli katsastusmies.have kirjoitti:Isompi ongelma tuli kun katsastusmies vaati etanoliboxin poistettavaksi autosta.Pitäisi auto kuulemma muutoskatsastaa joka maksasi mansikoita.Kuitenkin näitä bokseja asennettu useita satoja eri autoihin eikä muilla ongelmia katsastuksessa ole ollut.
Laimalla harvoin niin tarkkaan sitä konehuonetta tutkivat että tuommoiset huomaisivat.
jusa_71
muuta liittimet sellaisiksi että saat boksin aina vaihettua helposti ennen katsastusta
ja sen jälkeen kytkettyä takaisin
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
opel, saab
041-5017 228
have
Lainsäädäntö näistä etanoliboxeista on kuulemma epäselvä.Asiaa selvitetään vielä omalla kohdallani.Katsotaan riittääkö katsastajalle boxin johdon irroitus jolloin asetukset palaavan ennalleen.Näin ei tarvisi lähteä johtojen purkuhommiin. Tuo johtojen väliliittimet tietysti tulevat kyseeseen jos muita vaihtoehtoja ei löydy.
Ei siinä mitään epäselvää ole. Asetus auton rakenteen muuttamisesta sanoo melko suoraan että vähäpäästöisen auton päästöihin vaikuttavien rakenteiden muuttaminen edellyttää uutta päästötyypitystä.have kirjoitti:kuulemma epäselvä.
Leimalle se boksi kannattaa jättää kotiin.
Huuhaata.have kirjoitti:Käytin auton katsastuksessa.Uusien Trafin ohjeiden mukaan kuulemma häiriövalo ei saa palaa näissä vanhemmissakaan autoissa.
Jos auto ei ole OBD:n alainen valo saa loimottaa.
Voit jopa ottaa sen lampun huit helv..... ei se inssiä kiinnosta.
Altti450
Onko tullut mieleen, että tällä etanolilla ajelulla voisi olla tähän vikaan jotain osaa?
Jos muita muutoksia ei ole tehty kuin tuo boksin lisäys? Vai?
