Astra g bensamittari ei toimi
DrHanaa
Kertokaapa mikä vikana, kun bensamittari ei toimi. Valo syttyy hetkeks, kun laittaa virran päälle. Yhdistin johdot tankin päältä, mutta ei mitään eloo mittarissa, käsittääkseni silloin mittarin pitäis pompata ylös.. Mittaristo oli irti ja yhteys oli tankilta sinne asti kunnossa. Onko mittari rikki, vai jokin muu mitä en nyt ymmärrä..
Ainakin selitin riittävän epäselvästi.
Ascona -72
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
Kadett E "gsi 16v"
Lotus Omega
Re: Astra g bensamittari ei toimi
Lienee mittari sitten viallinen,valo vissiin toimii jos palaa hetken kun laittaaa virrat päälle.
Tuolta löytyy ainakin kohtuu hintaan varaosia -> http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=199994
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
