B vectra ja vikavalo
arpa
Viesti Kirjoittaja arpa »
Eli emännän vectrassa palanut nyt pari tuhatta kilsaa tuo vikavalo, onko mitään kikkoja jolla saisi sammumaan? Akun kaapelin kun ottaa irti vähäksi aikaa, niin sammuu pariksi tunniksi.
myöskään bensamittari ei pelitä. Autohan on siis erittäin voimakkaalla 1.6 moottorilla ja vuosimallia -02
Hartsa__90
Re: B vectra ja vikavalo
No vikakoodit kannattas lukea / Luetuttaa nii näkee mitä vikoja pukkaa.
Vectra OPC -06
FullMetal
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
tuossa linkki vikakoodien lueskeluun.
kun olet avannut ylläolevan linkin löydät sieltä tällaisen
taulukon
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
sieltä löytyy ohjeet koodien lukemiseen, vaatii hieman englanninkielen ymmärrystä ja sähkömiehen vikaa
jotta saa yhdistettyä diagnostiikkaliittimestä kaksi pinniä.
Jäsennumero: 1227
arpa kirjoitti:Eli emännän vectrassa palanut nyt pari tuhatta kilsaa tuo vikavalo, onko mitään kikkoja jolla saisi sammumaan? Akun kaapelin kun ottaa irti vähäksi aikaa, niin sammuu pariksi tunniksi.
Vikavalo ei ole vika, vaan se kertoo autossa olevasta viasta.
Korjaa vika ja valo sammuu.
Lue tai luetuta vikakoodit ensiksi.
Jos kikkoja haluat valon sammuttamiseen, niin polttimon poistaminen tulee ensimmäisenä mieleen.
Se ei tosin korjaa autossa olevaa vikaa, mutta ainakin valo sammuu...
FullMetal kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
taulukon
Toi ohje toimii vain alta '99 Vectroissa. Nyt on potilaana OBD2 Vectra vuosimallia '02.
Tarttee lukijan avuksi.
