KADETT D 2.0i seh. Toimi jonkin aikaa hyvin.
VECTRA GT 16v
Eli kyseessä tekniikan vaihto D Kadett. Koneena on GT Asconan -87 2.0 seh 130hv.
Kone toimii tyhjäkäynnillä moitteettomasti ja ajossakin noin kilometrin verran. Sit kun kone lämpenee kunnolla niin puuttu, ei kestä kaasua yhtään oikeastaan ja lopulta sammuu. Sit kun odottelee 5-10 min niin toimii taas hetken hyvin ja vetää täydellä kaasulla niin ku pitääkin ja taas puutuu ym....
Olen vaihtanut bensapumpun, bensapaineen säätimen, boxin, suuttimet, lämpotilaanturin
Bensapumppu on GSI 16v kadetista (uusi)
Paluu linja on
Tulpat piuhat ja jakajankansi uusi
Bensa on tuoretta
Bensatankki on orkkis
Loppuu tieto ja taito jo itseltä ja se että mitä pitäis tehdä tai vaihtaa osia ym.
JA mistä osiosta löytää sen tenkiikan vaihtoon liittyvän paperin?
Paluu linja on
Bensa on tuoretta
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
sepse
Re: KADETT D 2.0i seh koneella. Toimii hetken hyvin.
Mites kampiakselin asentotunnistin onko vaihdettu ?
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
jeffgordon
Tankin huohotin tukossa? Yks Vectra teki just samoin, korkki irti ja koittamaan
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Vaikka tuolla luki,että lämpötila anturi uusittu.Kuitenkin hakisin vikaa anturista/johdoista/liittimestä vielä kerran.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Late
Vaihdoitkos myös bensapumpun releen? Aikoinaan oma gt ascona takkus ja kaikkea mahollista bensapumpusta,-putkista -ja tankista tuli vikaa etsittyä ja osia vaihdettua,mut vika oliki siinä relees.
Vectra 1.9cdti stw -06
Chevrolet Bel Air 2d -59
VECTRA GT 16v
Asentotunnistinta en ole vaihtanu. Se oli seuraavaksi listalla menossa vaihtoon.
Ei ole apua vaik ottaa tankinkorkin auki.
Lämpötilaanturin liittimen ja johdon olen käynyt pariin kertaan läpi. Anturi oli kylläkin käytetty mutta toimivasta koneesta otin sen.
Bensapumpun relettä en ole vaihtanu täytyy kokeilla.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
teukka77
Vaihdettujen osien määrä on sen verran kattava että ei äkkiseltään tuu mieleen kuin tuo johtosarja ja jos bensanpaineita tarkkailis että putoaako kun alkaa hyytymään...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
2,0 16v
Kun oot ajanu sen hetken ni kokeile kädellä puolaa onko lämmin.? Tyhjäkäynnillä voi pelata kun ei tartte nii paljoo kone virtaa mut kaasulla ei jaksa enää antaa.. Jos on lämmin ni voi olla ettei saa kunnolla maita tai on tullu tiensä päähän
VECTRA GT 16v
Jep täytyypä tuokin kokeilla. Tuli sit sekin mieleen että kuulukohan puolan alla / lähellä onko se nyt hukkakipinä puola vai mikä lie onkaan nimeltää. Sitä mulla ei ole eikä kyllä johto sarjassa ole johtoja sille. Enkä kyllä muista asconassa sitä olleen.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Sytytyksenvahvistin?VECTRA GT 16v kirjoitti:Jep täytyypä tuokin kokeilla. Tuli sit sekin mieleen että kuulukohan puolan alla / lähellä onko se nyt hukkakipinä puola vai mikä lie onkaan nimeltää. Sitä mulla ei ole eikä kyllä johto sarjassa ole johtoja sille. Enkä kyllä muista asconassa sitä olleen.
2-litran koneessa sitä ei kai ole, ainakaan C20NE. Itse oon nähnyt sen vain 16SH- ja 18E-koneissa.
sepse
Puhutaanko nyt siitä puolan alla olevasta tulitikkuaskin kokoisesta mutta matalammasta kokkareesta joka on kiinni alumiinisessa jäähdytyslevyssä , moninapa liitin / on 1.6 koneisessa Ascona C mallissa jos on Bosch jakaja / on sytytyksen ohjain yksikkö .
Seppo
Seppo
2,0 16v
onko toi musta mötikkä nyt se mistä monet puhuu "sytkäboxina" ? mietin tossa vaa omaa projektiani (malli 18e) että tarviiko kipinä muuta kun ton virranjakajan,puolan ja tuon mötikän että saa kipinän koneeseen?sepse kirjoitti:Puhutaanko nyt siitä puolan alla olevasta tulitikkuaskin kokoisesta mutta matalammasta kokkareesta joka on kiinni alumiinisessa jäähdytyslevyssä , moninapa liitin / on 1.6 koneisessa Ascona C mallissa jos on Bosch jakaja / on sytytyksen ohjain yksikkö .
Seppo
sepse
Pahus kun mulla oli vaan yx 1.8 Ascona 1987 ja se ostettiin multa ennen kun ehdein käymään läpi / voin muistaa väärin mutta saattoi olla noilla samoilla vehkeillä kun 1.6 mallikin , 2.0 Asconassa on jo varsinainen boxi hanttarin jalkatilassa paksun johtonipun päässä mutta 1.8 lienee tällä systeemillä .
Seppo
Seppo
teukka77
Sytytysyksikkö. sinne tulee virta, maa ja signaali, tässä tapauksessa jakajalta... Jos ruiskuna esim. Le-Jetronic2,0 16v kirjoitti:onko toi musta mötikkä nyt se mistä monet puhuu "sytkäboxina" ? mietin tossa vaa omaa projektiani (malli 18e) että tarviiko kipinä muuta kun ton virranjakajan,puolan ja tuon mötikän että saa kipinän koneeseen?sepse kirjoitti:Puhutaanko nyt siitä puolan alla olevasta tulitikkuaskin kokoisesta mutta matalammasta kokkareesta joka on kiinni alumiinisessa jäähdytyslevyssä , moninapa liitin / on 1.6 koneisessa Ascona C mallissa jos on Bosch jakaja / on sytytyksen ohjain yksikkö .
Seppo
Themazgu
miten pumppu/paluu laitettu?
vaikuttas että pumppu vetää ilmaa eli tarkista tankin ja pumpun väli.
