Vectra B mittariston valot ei toimi
Otsikon mukainen ongelma, mittariston taustavalot, infonäyttö, lämmönsäätimien takana olevat valot on pimeenä. Ei korjaannu polttimoiden vaihdolla, sulakkeet on ehjiä lukuunottamatta takasumuvalon sukaketta mikä palaa kun laittaa sumarin päälle. Multimerin liitin tsekattu pitäs olla kunnossa. Voiko oikosulussa oleva takasumuvalo aiheuttaa jotain häikkää muuallekin? Miten soittimen kytkennät? Edellisen omistajan toimesta on vectraan vaihdettu soitin jonka jäljiltä oli mm. infonäytön liitin jätetty irti. Hakua oon käyttäny mutta en sieltä vastausta löytänyt...
Re: Vectra B mittariston valot ei toimi
mullaki on radiolle tulevat infonäytön johdot irti eli ne ei vaikuta kuhan nyt ne ei ole kuorittuina sielä ja ota yhteen/maihin. palaako virrat päällä valokatkaisijan päällä valojen symboleissa (nolla,parkit,valot) taustavalo? niihin ei vaikuta taustavalon säätö eikä valokatkaisijan asento. jos ne toimii niin sillon vika vois olla katkaisijassa tai valojen kirkkaudensäädössä.
Takasumuvalolle on rele siinä mutitimerin piirikortilla. Ei pitäis aiheuttaa ongelmia, ellei ole sitten polttanut multitimerin kortilta jotain.
Soittimen väärä kytkentä voi notkauttaa mittariston valot. Ota soitin irti.
Syttyykö mittariston valot valokatkaisijasta ?? Jos on valoautomatiikkarele, vika voi olla myös siinä. Tosin kaiketi taustavalojen pitäisi syttyä, kun valot kääntää parkeille tai lähivaloille. Kirkkaussäätöpotikkaa kannattaa myös rullata edestakaisin.
Tässä mallissahan ei valoautomatiikkaa ole, ei syty missään tilanteessa mittaristonvalot, merkkivalot öljy, käsijarru jne. toimii. Muutaman kerran on nopeus ym. mittarit jääny startatessa nollille ja vasta seuraavan startin yhteydessä lähteny toimiin. Kirkkauden säätö toimii kun himmentää/ kirkastaa matkamittarin näytön. Pitää tsekata noi soittimen kytkennät ja koittaa syttyykö mittarivalot ilman soitinta.
Ettei vaan olis mittaristossa se foliojohdin poikki tai mittariston liittimessä vikaa. Matkamittarin valo ja mittariston taustavalot ovat kaikki sen himmentimen perässä.
Nyppäsin äsken soittimen irti liittimistä --> ei vaikutusta. Huomenna kun meen hallille puran mittariston pois ja tutkin asiaa lisää.
Ok. Mittariston liitinnastaan 30 pitäis tulla multitimeriltä harmaa - keltainen johdin. Kytkentäkaavion mukaan haarautuu mittaristossa matkamittarin LCD - näytölle ja mittarien tautavaloille. Vika voi olla jännitepuolella tai maa - puolella. Maa tulee liitiinnastaan 9 ja siihen tulee ruskea johdin.
Kiitos, pitää tsekata noi. Tuleeko mieleen vielä muita mahdollisia paikkoja mikä vois pimentää noi taustavalot, rikkinäinen multimer? Jääkö rikkinäisestä multimerista joku vikakoodi, mitään ei ainakaan op-comilla löytyny kun katottiin koodit auton pätkimisen takia viikko sit...
Ole hyvä. Multitimer ei ole rikki, kun matkamittarin himmennys toimii. Himmenninrulla ohjaa multitimerin kautta sekä matkamittarin, että mittariston taustavaloja ja edelleen infonäytön tautavaloja,jne.
Multitimerissä ei ole diagnostiikkaliitintä, joten vikakoodi voi tulla vain välillisesti jonkin toisen laitteen kautta. Mahdollinen vikakoodi liittyy korin laitteisiin, eikä näy moottorin vikakoodien yhteydessä.
eikös senkin saa sieltä testerillä luettua kun valitsee jonkun korin puolen ecun olikohan instrument tai body control..
Niimpä niin, käytin mittaristoa pois, vaihdoin varuiks kaikki lamput ja kas kummaa se heräs eloon
voiko olla niinkin simppeli vika että mittariston liittimessä olis ollu kosketushäikkää.
ei ois ekakerta... omegassa varsinkin melko yleistä. Yleensä riittänyt kun kädellä painellu mittaristoa niin herää henkiin
