Bee-Sorsan takapönttö hajosi.
Ostin Motonetistä uuden 1.0:sen takapöntön, mutta väliputki ei mahtunutkaan sen sisään. Mikä pitäisi olla 1.0 B-corsan "väliputken" halkaisija?
Uuden pöntön sisähalkaisija on n. 41mm, mutta autossa olevan väliputken halk. on 45mm... Vanha pönttö on pyöreä ja uusi oli kolmikulmainen. Vanhassa pöntössä on levennetty pätkä putkea pöntön liitos kohdassa. Muuten uusi ja vanha ovat samanlaiset.
Palautin pöntön Motonettiin takaisin, mutta aloin miettiä jos autoon onkin laitettu 1.2 tai 1.4:sen mahdollisesti paksumpi väliputki ja takapömpeli?
Oliko Motonetin pöntön suu väärän kokoinen? Onko isompi koneisessa corsassa isompi putkisto? Jos on niin onko mahdollista että sellainen (väliosa+takapönttö) voi olla asennettu tähän litraseen malliin? Mikähän pönttö sopii tuon 45mm putken kaveriksi?
B-Corsa 1.0 pakari ongelma
Opve
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Hartsa__90
Re: B-Corsa 1.0 pakari ongelma
Tuossa http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=14-4625 ois ilmeisesti hieman isompi tuo halkaisija
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Opve
Soittelin tänään Masan Autotarvikkeeseen Valkeekoskelle, joka myy ooppelin osia. Se kaveri siellä arveli, että se olisikin vakio putki tässä autossa (45mm) ja 1.2:sen rööri olis vähän isompi... Sanoi ettei ole mahdotonta, että se Motonetin pönttö+väliosa olis tehty väärällä halkaisijalla.Hartsa__90 kirjoitti:Tuossa http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=14-4625 ois ilmeisesti hieman isompi tuo halkaisija
Päätimme laittaa tilauksen alkuperäisen GM:n 1.0-pöntön, kun ei ollut hirveen hintainen. Katsotaan sopiiko se paikalleen, jos ei niin funtsitaan lisää tai sitten supistusmuhvillahan sen sinne saa asennettua...
