Kertokaas mikä mahtaa olla ongelma, kun auto nypyyttää hieman ja vikavalo sytty. Auto on ennekin nykinyt hieman aluksi kun on kylmä käynnistänyt, mutta nyt tuo nykiminen ei loppunu ollenkaan ja vikavalo syttyi.
Moottori on Z18XER
Pitää käydä lukemas vikakoodi, niin sieltähän sen pitäis selvitä, mut osaisko joku kertoa mistä tuollanen voisi johtua.
C Vectra moottorin vikavalo palaa
-Petsku-
- OCF Member 2016
Undertaker
Re: C Vectra moottorin vikavalo palaa
No toki se vikakoodi kertoo aikalailla suoraan missä se vika on mutta näillä tiedoilla veikkaisin tulppia tai puolapakettia.
Nykiikö se tasakaasullakin vai pelkästään kuormituksella? Nykiikö se lämpimänä enemmän kuin kylmänä?
-Petsku-
- OCF Member 2016
En kerinny kokeilemaan lämpöstä konetta, kun ruokatunti ajelulla tuo ilmeni. Ihan kohtuullisesti kyllä pysty ajamaan tasakaasulla, mut kiihdytykses oli sellasta pientä nypyytystä.
Undertaker
-Petsku- kirjoitti:En kerinny kokeilemaan lämpöstä konetta, kun ruokatunti ajelulla tuo ilmeni. Ihan kohtuullisesti kyllä pysty ajamaan tasakaasulla, mut kiihdytykses oli sellasta pientä nypyytystä.
mjoo...sytkäpuolella se vika tod näk on jos tasakaasulla pelaa mut kuormituksella alkaa nykimään. Tsekkaa eka tulpat kuntoon ja sit jos se ei auta niin kokeile uutta puolapakkaa.
-Petsku-
- OCF Member 2016
Diaknoosi oli 4 pytyn vajaa toiminnallisuus. Uudet tulpat ei auttanu asiaan joten vaihdoin vielä puolanki niin ongelma katos.
Kiitos vinkeistä.
Kiitos vinkeistä.
Undertaker
Hyvä juttu.
