Opel Omega 2,5l v6 caravan TAKASUMARI!
obanet1
Viesti Kirjoittaja obanet1 »
Help! Missä vika kun takasumari ei pelitä? Lamppu on ehjä sulake ehjä ja merkkivalo syttyy.
Lampun virta tulee ilmeisesti releen kautta, mutta paikallisessa tarvike liikkeessä eivät tunnistaneet koko releen tyyppiä.
Pitääkö ottaa yhteyttä merkkiliikkeeseen?
Re: Opel Omega 2,5l v6 caravan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko vetokoukkua ?? Vetokoukun pistorasiassa oleva "nappi" estää takasumarin syttymisen , jos on juuttunut pohjaan / rikki.
obanet1
Ei oo vetoloukkua, mutta joku irtonainen pistoke sinne tulee, ilmeisesti vetokoukulle?
Kun kerran merkkivalo syttyy , on se rele kunnossa. Rele on sen valokytkinyksikön sisällä.
Jeps , jos pistoke on 9 - pinninen , niin on todennäköisesti vetokoukulle.
Jos vetokoukkua ei ole, pitää siinä liittimessä olla yhdistettynä liitinpinnit 4 ja 8 . Molempiin tulee todennäköisesti musta - sininen johdin.
Jos on yhdistetty, niin voit siitä liittimestä mitata , tuleeko liitinnastaan 4 tai 8 jännite , kun painat takasumuvalon päälle.
obanet1
Ei tullut kumpaankaan sini-mustaan piuhaan sähköä?
Onko liitin kantikas, vai pyöreä? Koska sinne tulee 9-pinninen liitin (kantikas) mutta pinnejä ei ole numeroitu... Sitten sinne tulee toinen (pyöreä) 8-napainen liitin + runko mutta se vaikuttaa enemmän joltain cd-vaihtajan piuhata tms.
Katsastukseen tuon vien kyllä huomenna, ei yhdestä valosta tule kuin huomautus?
Mutta jotain outoa lamppujen piuhoituksessa kyllä on koska takasumarin napista syttyy etusumaritkin, sitä en tiedä onko autosta poistettu vetokoukku madallussarjan asennuksen yhteydessä, koska rekisteriotteessa on myös kärryn painorajoitukset...
Re: Opel Omega 2,5l v6 caravan TAKASUMARI!
Siinä tapauksessa vika saattaa olla siinä valokatkisijayksikössä.
Liitin on kantikas... näin oletan... B-Vectrassa sellainen ainakin on.
Huomautus tulee ja jos on jotain muutakin huomauttamista , voi tulla korjauskehotuskin... vähän riippuu... katsurista.
Jeps... noinpäin ei saa syttyä , koska valokatkaisijassa on diodit estosuunnassa siihen suuntaan .
Vanhemmassa kytkentäkaaviossa (1994) ei ole relettä valokatkaisijan sisällä , uudemmassa(1999) on.
Mittaa , tuleeko sille sulakkeelle 28 jännite. Mittaa sulakkeen päältä ja ota sitten sulke irti ja mittaa tuleeko sulakepohjan kontaktiin jännite... tämä mittaus silloin, kun sumuvalon nappi on painettu.
Voihan tuossa olla jotenkin niitä johtimia peukaloitu koukkua irrotettaessa, mutta tuo sulakkeen mittaus auttaa eteenpäin.
Jäsennumero: 1227
"kakspuokki" omega ja ei ole vetokoukkua?
Auto joka on tehty vetojuhdaksi ja siinä ei olisi vetokoukkua?
En usko...
Joku on tehnyt vanhanaikaiset tai et ole katsonut takapuskurin alle.
no mikä ihme se on jos ei oo vetokoukkua, ei kaikkia kiinnosta nyhtää jotain hiton kärriä perässä..
obanet1
Ei oo ollu vetaria tossa autossa. Missäs se valoyksikkö sijaitsee tossa autossa? Onx se se pellin alla oleva releboxi vai onko jossain jemmassa?
Ei ollu muuta vikaa, huomautus tuli! Vuosimalli on muuten -97 En tiiä onko parempi jättää herran haltuun ja ajella meneen vaan?
Valoyksikkö on se, missä on valokatkaisija , mahdollinen korkeussäätö, himmenninrulla ja sumuvalopainikkeet. Sumuvalojen "moduuli" on irrotettavissa siitä valoyksiköstä, kun yksikön irrottaa. Mittasitko sen sulakkeen ??
obanet1
En oo ehtiny mittaan sulaketta, ku tää on vähän hankalaa kun mun oma mittari on rikki eli joudun aina ajaan kaverin luo mittailemaan, ja sillä taas ei oo nettiä :banghead: Mutta sulake näyttää ainakin päällisin puolin ehjältä ja eikö sen oo vähän pakko olla kunnossa kun kerran merkkivalo syttyy???
Sulake on epäilemättä ehjä, mutta mittauksessa on kysymys siitä, että onko vika niissä sumuvalopainikkeissa, vaijohtimissa siellä takana.
