Skärmen till kördatorn.
Alfredo
Viesti Kirjoittaja Alfredo »
Hej.
Har nu hittat en Opel Astra 2,0 T Bertone som Jag vill köpa.
Kördatorns skärm fungerar bara delvis, undrar om detta går att fixa eller byta. Anslutningen är 32 pin.
Behöver skaffa dragkrok, undrar om någon vet om det passar från någon annan Astra.
sepse
Re: Skärmen till kördatorn.
Viesti Kirjoittaja sepse »
If you can not write Finnisch try even Englisch / some one might could help you with your problem/ but that swedisch dont fit to Finnisc forum , sorry .
Alfredo
sepse kirjoitti:If you can not write Finnisch try even Englisch / some one might could help you with your problem/ but that swedisch dont fit to Finnisc forum , sorry .
Kiitos Sepse,
Kan läsa Finska men inte skriva på Finska. Så allla som läser Mina inlägg, Skriv på FINSKA.
sepse
Nu förstår jag :bye:
Seppo
Jäsennumero: 1227
Sercap korjaa myös pikselivikaisia ajotietokoneita.
http://sercap.fi/hinnasto.html
Koodi: Valitse kaikki
                        Opel
                        Siemens Simtec / Delco moottorinohjaimet     350€
                            - Lisätyö                                100€
                            - Resetointi koodausta varten            150€
                        Pikselivian korjaus, ajotietokone            130€
                        ABS-ohjaimen korjaus, Kelsey Hayes           170€
Koukusta en tiedä.
Alfredo
Tack alla för hjälpen!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eller så här :
http://www.astra-g.de/showthread.php/15 ... Auto-pag-4
En CID - skärm med NCDR 1100.
