omega b1 valojen korkeussäätö ei pelitä
röllimuna91
Eli mistä kannattas lähtä vikaa etsimään. Ei toimi säätörullasta eikä luultavasti automaattisestikaan vaikka pitäs. Valot kyllä näyttää sopivan etäälle mutta viimestään katsastussetä taitaa jotain sanoa kun xenonit autossa on. Säätömoottoreista pitäs vissiin kuulua jotain mutta itse en kyllä kuule mitään kummaltakaan puolen keulaa.
- Jäsennumero: 1227
Re: omega b1 valojen korkeussäätö ei pelitä
Onko sielä säätörulla, jos on xenonit?
Luulin, että kaikki (B ompun) xenonit on automaattisella tasonsäädöllä ilman ylimääräisiä säätimiä?
Sillehän pitäisi olla oma vikavalonsakin siinä ajotietokoneen näytössä/radionäytön alapuolella, jos ei automaattinen säätö toimi.
röllimuna91
Lurttinen kirjoitti:Onko sielä säätörulla, jos on xenonit?
No ostin auton kesällä ja ajotietokone herjas silloin sitä automaattista korkeussäätöä. Korjailin anturin etuakselilta ja häiriöilmoitus hävisi.
Sisältä kyllä rulla löytyy mutta mitään ei tapahdu siitä. En sitten tiedä että onko joku joskus laitanu muuten vaan siihen sen rullan
Tarkista, löytyykö taka-akselilta myös tasonsäätöanturi. Jos löytyy , ja pitäisi kyllä löytyä, niin vika voi olla siinä.
- OCF Member 2019
todennäköisesti siitä on mennyt valokatkaisija rikki ja siihen vaihettu vanhemmasta se?
röllimuna91
Pitää tarkistaa kun vaan viitsiiRobertx kirjoitti:Tarkista, löytyykö taka-akselilta myös tasonsäätöanturi. Jos löytyy , ja pitäisi kyllä löytyä, niin vika voi olla siinä.
Voi hyvinki olla mahdollista jos tässä ei sitä rullaa kuulu olla.Ari-S kirjoitti:todennäköisesti siitä on mennyt valokatkaisija rikki ja siihen vaihettu vanhemmasta se?
Miten tarkistan toimiiko korkeudensäätö automaattisesti?
- OCF Member 2019
oot kait sulakkeet kahtonu? kun auton käynnistää niin sen pitäs säätää valoja ylös alas
röllimuna91
Olen katsonut ratin alta kaikki sulakkeet ja ehjiä ovat. Ja ohjekirjan mukaan korkeussäätöhän on ajovalon kans samassa sulakkeessa eli valokaan ei pitäs toimia jos sulake palanu?Ari-S kirjoitti:oot kait sulakkeet kahtonu? kun auton käynnistää niin sen pitäs säätää valoja ylös alas
