Otsikon kaltainen auto.
Käynnistyy kyllä heti, mutta tuntuu ettei startti jaksaisi pyörittää ihan normaalisti(?)
10-20km ajelee ihan nätisti, mutta sitten alkaa yhtäkkiä hieman nykimään ja jostain alkaa kuulumaan korinaa ja huoltovalo syttyy. Alkaa useimmiten jos esim. alamäessä tai muuten vähän pintakaasulla. Huoltovalo saattaa sammua itsekseen, vaikka nykiminen jatkuisikin.
edit: korina lakkaa kun pistää kytkimen pohjaan ja päästää kaasusta, eli en usko että vika olisi laakereissa tjsp.
Polttoainesuodatin on vaihdettu ja putsailtu sieltä täältä, ei vaikutusta.
Olisko kenelläkään haisua missä vika?
OPEL CORSA C 1.7 DTI -01 Nykii ja korisee, käynnistys nihkeä
slartsa
Timodrake
Re: OPEL CORSA C 1.7 DTI -01 Nykii ja korisee, käynnistys nihkeä
Onko hihna vai ketju kone.
Jos ketju niin voi olla ketju venynyt?
jarppav
lue koodit niin on paljon helpompi yrittää auttaa.
eikö akku pidä varausta jos huonosti startti pyörii, osaa se starttikin väsyä.
voisko egr venttiili aiheuttaa tuota korinaa ja nykimistä
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
slartsa
En tiedä onko hihna vai ketju. Tänään loppui starttaaminen sitten kokonaan (pyörähtää kerran vaivalloisesti). Laturisssa ei pitäis olla vikaa kun ei merkkivalo pala ja webasto näyttää yli 14 volttia kun on mäkistartilla saanut käyntiin. Uuden, ladatun akun vaihto ei auttanut.
edit: startti kypsä, vaihtui uuteen.
