96vm mv6 automaattiaskin vika ilmoitus ja asentotunnistin
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
Eli ajotieturiin syttyy automatig getriebe silloin tällöin palamaan ja nyt syttyy hetken ajonjälkeen, muuten askipelaa moitteeta ei luista eikä loiki, öljyt ja suodin vaihettu askiin entisen omistajan toimesta. mikä on askissa, mistä aloittaa tsekkaukset?
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
Jäsennumero: 1227
Re: 96vm mv6 automaattiaskin vika ilmoitus
Ei välttämättä askissa mikään, mutta lue vikamuistia ensin.
Jomppa-88
Re: 96vm mv6 automaattiaskin vika ilmoitus ja asentotunnistin
Eilen tsekattu lootan öljyt ok, asentotunnistin laatikon kyljestä avattu ja putsattu contact cleanilla ja kevyt käsittely sähkörasvalla, ainut mikä nyt on et se kepin pikku valo näyttää kokoajan asennoks p- vaikka ois r tai p-silmässä ja muuten pelaa paitsi asentnon pistevalo, miten tuota säädetää et näyttää oikeaa vaihdetta kepin siirtelyssä? kun ei tuo kapistus ollut irrallaan vaan avasin kannen paikalla ollessaan toimen pidettä varten näytti olevan kyllä säätövaraa kinnitys pultin kinnitys pisteessä asentotunnistimessa, jonka olin löystäny tais sit liikahtaa perkeles :hammer: ja nyt käynnistäessä olen huomannu et vaatii hiukan pidemmän tartin, ja vara ohjelmaa lyö satunnaisesti päälle lootaan ja lukee se automatic sek (testeriin kun kerkiän).
Mutta eikös jos se haverisen prikka ois karannu lootasta reistais kokoajan ajossa? ja toimis päin persettä :what:
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Asennon tunnistin säädetään tämän linkin http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90673.0 ohjeen ja kuvien mukaan.
Jos ei ole oikein säädetty niin menee "limp home"- ohjelmalle, joskus sytyttää tuon vikatekstinkin.
Jomppa-88
thanks linkistä :yes: :yes:
kcl
Jomppa-88 kirjoitti:thanks linkistä :yes: :yes:
:peukku:
mary-lou
Viesti Kirjoittaja mary-lou »
Itellä syttyy myös ajoittain ajotietokoneeseen tuo "Automatic Getriebe" vaimikäseoli ja yleensä se syttyy sillon, jos auto seisoo paikallaan tyhjäkäynnillä, ilman että keppiä nykii.
Sen jälkeen jos yrität lähteä ajamaan, nappaat vaihteen D:lle ja painat kaasua, auto ryömii eteenpäin aivan naurettavan hitaasti. Jos tuon tekstin ilmestymisen jälkeen sammuttaa auton, käynnistää uudelleen ja näin päin pois, vika häviää. Ei oo tietoa millon on laatikonöljyt saati suodatin vaihettu viimeks, ne menee nyt vaihtoon ensimmäisenä ja katellaan sitten mahollisia jatkotoimenpiteitä :-?
Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6
Chevrolet Beretta 2.2
EX ~ Peugeot 406 2.0
EX ~ Opel Vectra B 1.6
EX ~ Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6 (-96)
EX ~ Opel Omega B Caravan 2.0 8V
EX ~ Honda Accord 2.0i (-95)
