C vectran lattiamatonssa oleva pehmeä matto on kostea/märkä. Lattiapelti ei ole märkä tahi edes kostea. etupenkkien edessä siis..
mistähän tuo kosteus on tullut ja mitenkä sen kuivattais pois kun on lattiamatto paikallaan?
Kuinka paljon tuota sisustaa joutuu penkkien lisäksi purkamaan että saa lattiamaton pois?
Miksi ikkunat huurustuu kun kostealla / sateisella kelillä? pysyy auki ainoastaan kun pitää ilmastointia päällä. huurteenpoisto tm. toiminto ei auta, huurustuu vaan enempi. tuulilasinpyyhinkouru putsattu pari päivää sitte ja raitisilmasuodatin vaihdettu. ei vaikutusta...
Kosteutta vecun lattialla
Rizla^^
jun3s
Re: Kosteutta vecun lattialla
se ikkuna huurustuu just sen takia ku siellä matossa on sitä kosteutta ja ku laitat lämmintä ilmaa puhaltaan ni höyrykshän se vesi yrittää haihtua. itellä sillon oli sama ongelma vanhassa vectrassa et lattiamatto ihan märkä ku syyskelit alko. Joku mainitsikin, että jokin ilma-aukko siellä on tukossa lehdistä, että senkö putsailee ni pitäis auttaa. Tiiä sitte mikä kanava on ku ite en siihen asti ikinä päässy. Mut joku järkevämpi senki vois kertoo
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
kaasu 64
Vuole jostain puutikusta puukonterän mallinen tikku ja raota kumitiivistettä ulkoapäin vähän kerrallaan, puhdista vaikka rätillä ja uudestaan raota ja laita esim sikaflexsiä tai muuta silikoonia tiivisteen väliin. Ei tarvi kuin alareunaan ja noin 30 senttiä ylöspäin niin herkee vuotamasta! On kokemusta
pekedk
taisitten on lämppärin kenno paskana ja vuotaa sen veden sinne jalkatilaan.
vos
http://www.youtube.com/?reload=3&rdm=m9xt ... xOxrSFIemg
En tiedä näkyykö video normitietsikalla, mutta Youtuben hakuun kirjoittaa: vectra c water, niin rupee löytymään ohjetta.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
