Astra G -98 x20dtl airbag merkkival. led irti (Vikakoodi 31)
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
Noniin, tulipa tuossa ihmeteltyä miksi ei airbagin merkkivalo pala virtoja kytkiessä. Lähdin sitten avaamaan mittaristoa niin siellä oleva led joka toimii varoitusvalona oli irti piirilevystään :o Onko kellään tullut moista ongelmaa vastaan ja onko tuohon oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin mittariston uusinta, että saan tuon valon toimimaan?
TomTom
Re: Astra G -98 x20dtl airbag:n merkkivalon led irti
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Jos ei itsellä pysy kolvi kädessä niin vie jollekkin elektroniikka-/radio-/tv-korjaajalle niin juottaa sen kiinni. Tuskin on itsestään irronnut, mutta mahdollista kai sekin.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
makemu
Epäilen itsekkin että on "nypitty" irti koska juotoskannat ovat paikallaan ja ne ovat poikki itse ledistä.
Eli tarvitsisi tuohon uuden ledin, mutta minkälaisen, Smd tyyppinen se ilmeisesti on mutta millanen sellanen.... :roll:
Ja kyllä, kolvi pysyy käsissä....
TomTom
Mulla ei ole kyllä hajuakaan minkä kokoisia tai värisiä nuo ledit tuolla on, luultavasti pienempiä kuin 1206 koteloiset ja jotain tavallisilla kirkkauksilla varustettuja eikä mitään super whiteja, jotka tarvitsevat isomman kynnysjännitteen. Jos saat vähän mittaa siitä ledistä niin googlella löytyy koteloinnit ja jos vielä saat sen testattuakin, niin saat anodin ja katodin kerrasta oikein päin. Nuo eivät kovin ranttuja ole nuille etuvastuksille, mutta eiköhän siitä jostain vierestä löydy SMD-vastuskin sille ledille mitattavaksi.
makemu
Re: Astra G -98 x20dtl airbag:n merkkivalon led irti (Vikakoodi?
Noniin, nyt toimii mittaristossa merkkivalo ja penkkejen alta on kiristimen johdoista otettu välistä liitin pois ja tinattu.
Vikakoodia jota herjaa: 31 Vas. etuturvatyynyn laukaisupiiri vastus liian suuri.
Vastus oli 6,6.
Mitäs vikakohteita tässä nyt on jota voi lähteä etsimään??? :roll:
edit: näyttäis muuallaki ollu ongelmaa saman asian kanssa: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
ei muuta ku tutkimaan, eihän tuo katsastusaikakaan ole ku vasta parin vkon päästä :what:
Jonkinmoinen yhteyshän tuolla on kun vastus on 6,6 mutta pitäisi olla vissiin alta 3.
Re: Astra G -98 x20dtl airbag merkkival. led irti (Vikakoodi 31)
ratin seutuvillahan se vika on. tai sit ohjainlaite sökö (harvemmin vissiin näissä hajoaa)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän tuo tuosta selvinne :D
makemu
Noniin, suuri kiitos Kadett90:lle!! :worship: Pittää kyllä itellekki hommata testeri! :D
Elikkä vika löytyi bagin takaa liittimestä jossa oli kontaktihäröä.
Täytyy sanoa kyllä että varsin rimpulan ja hepposen oloinen liitin oli siellä, mutta tähän mennessä ei ainakaan ole vikavalo loimutellu turhia :worship:
Nyt viettämään takasin lauantai iltaa hyvin mielin :thumbsup:
