MP3 autohifit?
Ranze
Viesti Kirjoittaja Ranze »
Siirrän tuolta tekniikan puolelta aiemman topicin tänne minne se kuuluu. Siis onkohan kellään kokemuksia MP3:sia nielevistä CD-sydeemeistä? Toimiiko kunnolla? Miten soundipuoli?
Teukka76
Viesti Kirjoittaja Teukka76 »
ja jotka tukisi Opelin monitoiminäyttöä.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
joku tuossa asikaisemmin höpisi että kenwoodilla on joku Mp3-soitin joka tukee monitoiminäyttöä. itsellä ei ole siitä kokemusta. pioneeriltä saa joitakin palikoita että saa tiedot sinne. sony:lla ja JVC:llä ei taida olla mitään systeemiä, ei ainakaan liikkeessä tiennyt, mutta mitä ne täällä Rovaniemellä mitään tietää seku höpösevät vain. ainakin vanhemmat myyjät.
Selaappa vähän alemmas siellä on kans näistä mp3-hommista keskustelua
MK
Ranze
Tänks, Kulmala..
Olihan se siellä kun otti silmän käteensä. Auttoi jo paljon.. ainakin uskon puutteeseen.
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Toimii erittäin hyvin.
Ostin itse n. vuosi sitten Clarionin DXZ 818 mallin ja sen jälkeen en ole autossa muuta kuunnellutkaan kuin MP3:sia.
Soundipuolesta sen verran että auton vakio kaiuttimilla ilman vahvistinta eroa cd levyyn ei ole kuultavissa.
Mutta jos laitteisto on järeämpi vahvarit subit ym. niin silloin dynamiikka kärsii.
Lisäksi MP3: laatu (kb/s) vaikutta oleeellisesti äänenlaatuun, ein kannata käyttää alle 128kbs kun taas on suotavaa käyttää n. 196kbs.
Itsellä kävi niin että kun ensimmäisen kerran kuuntelin MP3:sta niin luulin että vahvarista oli hävinnyt puolet tehoista.
Sen verran puuttu potkua, mutta sain sen säädöillä (DSP) taas takaisin.
Mutta voin kyllä suositella lämpimästi. On se hienoa kun 50 cd:tä voi korvata 5:llä.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Juu onhan noita monitoiminäyttöä tukevia koneita,esim. Kenwood, mutta tarvitsevat siihen väliin palikan joka maksoi about 1200 vanhaa markkaa, saksasta sais tilaamalla 100 Euroon, joten kannattaako?!? Itsellä on Pioneerin DEH-P7400MP-soitin ja tyytyväinen olen siihen.
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Itselläni myös Pioneer DEH-P7400MP soitin ja olen ollut tyytyväinen !!!
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Voisin tähän vielä hieman lisätä/tarkentaa. Tarkoitit varmaankin 192kbps, etkä 196. No pilkun viilaamista :smile:
Toinen äänenlaatuun todella paljon vaikuttava asia on käytetty pakkaus codecci. Suosittelen LAMEn codeccia (http://www.mp3dev.org/mp3/) kuten aiemmassakin postauksessani. Eri codeceilla on mm. juuri dynamiikkaan vaikutusta, siinä missä toinen codec tiputtaa surutta matalan taajuudet pois ottaa toinen ne mukaan. Mikäli haluaa tutustua audion kompressointiin tarkemmin niin googlettamalla saa asiaan helpotusta. Esim. http://216.239.39.100/search?q=cache:5a ... kaus&hl=en
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Niin soittimia todellakin löytyy, jotka näyttöä tukevat ja sisältävät vielä mukavasti kaikkia muitakin näppäriä ominaisuuksia... joten selailkaa taaksepäin niin löytyy tarkempia tietoja. Jos saan tarpeeksi porukkaa kasaan voin hommata niitä vekottimia huomattavasti halvemmallakin. Suomestakin varmaan vielä joskus tulevaisuudessa moisia saa.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... orum=10&14
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2002-06-17 15:22 ]</font>
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Itselläni on blaupunktin Los Angeles MP71 soitin.Ja on todellakin mukavaa kun ei tarvitse säilyttää levyjä autossa niin paljoa,kun 8 tuntia mahtuu yhdelle levylle mp3:ia...Toi blaukkarin mankkakin on ihan hyvä,paitti,että ei soita cd-rw levyjä... Ja cd-texti toiminto puuttuu,kun soittaa tavallista levyä missä kuitenkin on cd textit...Ovh.n.3000 vanhaa markkaa....
TMan
Saa niitä käydä ihastelemassa saksan sivuilla.
http://www.kenwood-electronics.de/car_c ... frmset.htm
Niko
Viesti Kirjoittaja Niko »
Ostin itelle ton uuden Sonyn uuden ämpäreitä soittavan mallin.
tais olla mp-30. Oon kyllä tykänny, eikä hintakaan ollu tosiaan paha(320€) kuitenki soittimesta löytyy cd-text, cd-vaihtajan ohjaus ja kaikki muu tarvittava. Ei ehkä mikään hifisti-laite, mutta eihän hifistit mp3sia kuuntelekaan :wink:
Kulmala
Makuasioistahan ei voi kiistellä, mutta minusta nuo kenwoodin soittimet näyttivät vähän sekavilta. Enkä ole koskaan henkilökohtaisesti tykännyt kenwoodin soittimista. Ei kyllä itellä ole koskaan ollutkaa, mutta jos ne on toimivia niin mikäs siinä.
Mikko K.
TMan
"sekavuus on katsojan silmissä" Eli kenwoodien sekavuus johtuu osaltaan siitä, että niihin on tungettu ehkä liikaakin kaikkia toimintoja, mutta kyllä tärkeimmät löytää helposti
havericky
Rupesi asia minuakin kiinnostamaan...
Milläs tavalla nuo kappaleiden järjestely-systeemi mahtaa levyllä toimia? Pysyvätkö levylle poltetut kappaleet järkevässä hakemisto-rakenteessa (sellaisessa kuin ne on sinne poltettu?) vai menevätkö kaikki biisit samaan isoon läjään?
