Tuli pieni keulakosketus ja ohjaustehostin otti kipeää, aikansa temppuiltuaan tippui pelistä pois.
Nyt pitäisi uusi vaihtaa niin työnä tuo ei ole kummoinen mutta pitääkö tuossa tehdä jotain ohjelmointia?
Vectra c 04 miten onnistuu ohjaustehostimen vaihto?
agust
Make64
Re: Vectra c 04 miten onnistuu ohjaustehostimen vaihto?
Onko sulla sähköhydraulinen järjestelmä jos on niin pumpun vaihdon jälkeen on se ohjelmoitava (toimii kyllä mutta ratinkuvaa koetaulusta ei saa pois jos palaa).
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
agust
Juurikin tälläinen, onnistuuko tuo ohjelmointi op-comilla?Make64 kirjoitti:Onko sulla sähköhydraulinen järjestelmä jos on niin pumpun vaihdon jälkeen on se ohjelmoitava (toimii kyllä mutta ratinkuvaa koetaulusta ei saa pois jos palaa).
Make64
Käsittääkseni ei (voin olla väärässäkin). Mulla pajan ukko joka vaihtoi tuon pumpun, käytti auton maahantuojalla ohjelmoitavana (testeri ilmoitti että ohjelmoitava uudestaan) muistelisin, että maksoi jotain 35 euroa. Eikös op-com oli tarkoitettu vian lukemiseen ja vika koodien poistamiseen (resetointiin), tässä tapauksessa sinne asennetaan uusiohjelma (dataa), että CIM tunnistaa tuon pumpun.
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
