Autossa valot totaalisen sekaisin
Teija.T.
Viesti Kirjoittaja Teija.T. »
Osaiskohan joku kertoa että mitä helvettiä tuolla valoissa nyt oikeen on menossa, multa loppuu taas ymmärrys. Eli:
- lyhyistä valoista palaa ainoastaan hanttimiehen puolen valo, molemmat polttimot on ehjät.
- parkit toimii normaalisti
- pitkät ei toimi jos valoviiksen tökkää eteenpäin, eli pitkien pitäisi tällöin tietty jäädä palamaan vaan eivätpä pala
- pitkät toimii kun viikseä vetää itseenpäin eli "räpsäyttää" valoja
Ennen tätä valot toimi ihan normaalisti KUNNES kaverin piti vain kääntää H1 polttimo (ei ole orkkis umpiot) toisesta lyhyestä oikein päin. Siinä kääntämisen yhteydessä se vanha polttimo ilmesesti poksahti ja ei sitte laitettu takasin sitä rikkinäistä polttimoa. Ja nyt on tilanne sitte tämä...
Että mitähän hittoa? Ja jos jollain on likellä suomenkielinen ohjekirja niin vois katella mitä sulakkeita on milläkin valolla, mun ohjekirja on kannesta kanteen saksaa...
Edit: Kyseessähän on siis Astra G -01, unohdin raivon vallassa kirjottaessa kohtuu olennaisen asian :D
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
jjvirtan
Re: Autossa valot totaalisen sekaisin
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Oiskos vaan joku sulake mennyt,konehuoneessakin on sellaisia...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Teija.T.
Engl. kielellä onnistu selvittää sulake ja vasemman lyhyen sulakehan oli vallan risa. Toivottavasti korjaantus tällä.
jjvirtan
Itse olen ottanut tavaksi katsoa sulakkeet yleismittarilla kaikki kerralla,koska se käy nopeammin kuin ohjekirjan haku.Yleismittarissa käytän sitä piippaustoimintoa,sulakerasian kanssa menee joku 1-2 min ja kaikki sulakkeet tsekattu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Ja ne pitkät palaa työnnettäessa vain silloin kun valot on käännetty katkasiasta päälle.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Teija.T.
Niin toimii joo, mut valot oli käännettynä päälle kun havaitsin pimeällä tän vian :D mutta palaneen sulakkeen vaihtamalla korjaantu, kaveri oli vissiin päästäny maadotusjohdon ja sen polttimoon menevän koskemaan toisiinsa tms kun oli sulakkeen paukauttanu. Mut taas toimii :D
