Eli vaihdoin viikko sitten autoon stereot ja sen asennuksessa oli hankalaa kun vanha kotelo oli paneelin sisällä, irroitin paneelin sisällä olevan kotelon ja vedin sen niin lähelle etupaneelia kuin mahdollista ja laitoin kehykset paikoilleen. liittimet sopivat mainiosti ja kun olin saanut sterkat paikoilleen niin sulake paloi
Oikosulku?
^DOA^
Oikosulku?
tai taidampa tietääkkin mutta pienentä varmistelua ennen kuin rupean maallikkona sen kummemmin räpläämään sähköjä.
. Nyt autossa palaa kaikki mahdolliset vikavalot abs, jarrujavalojen vikailmoitus, välilllä käväsee moottorin vikavalo ja airbag tietty. Tämän lisäksi akusta kuului kiva helähdys ja tutkistelun jälkeen totesin että + navan klemmari oli haljennut. Nyt mehut ei riitä edes viippareiden käyttöön, joten oikkaria epäilen. Vaikuttaako haljennut klemmari? laturi toimii ja lataa akkua tosi hyvin vanhaksi romuksi;).
tursas
Re: missä vika
Oikosulku jossain, hoidetaan se nyt kuntoon...
Re: Oikosulku?
Ja auto oli?
ahokangas
Re: Oikosulku?
Mikähän vois olla vectras vikana ku polttaa aina hätävilkkujen sulakkeen ja siinä samalla menee sitte sillai ettei toimi vilkut,eikä soitin,eikä mittariston viisarit ja eikä kattovalo, olisko oikosulku jossain? ja onko kellää mitää tietoo mis vois olla? kyseessä vectra b1 vm1998 2.0 16v
Paska Omena
Re: Oikosulku?
Eikös tuo hätävilkkukatkaisija ollu aika yleinen syyllinen? Koita napata se katkasija pois.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
ahokangas
Re: Oikosulku?
selvä,huomenna kokeillaa ja katotaa auttaako.
Re: Oikosulku?
Saattaahan se vaikuttaa, jos ei se puristu siihen akun napaan niin ei sieltä oikein virtakaan mene läpi.^DOA^ kirjoitti:Vaikuttaako haljennut klemmari?
sepse
Re: Oikosulku?
Vastauksena tuohon sulake vikaan joka pimentää vilkutkin.
Jos ilmenee epäsäännöllisesti ja auto on manuaalilaatikolla vika löytyy usein laatikon kyljestä peruutusvalon kytkimestä / menee oikkariin vanhemmiten , huomaa siitä kun sulake napsahtaa pakkia kytkiessä .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
ahokangas
Re: Oikosulku?
nyt on vika korjattu,syynä oli takaluukun valon +napa osui peltiseen hattuhyllyn alaosaan ja teki oikosulun.
