Keskuslukko lakkasi toimimasta
Samippa
Viesti Kirjoittaja Samippa »
Pikaisella haulla löysin enemmänkin kaukosäädin ongelmia ja lukkojen satunnaista temppuilua joten anteeksi jos aihetta on käsitelty jo useasti ennenkin.
Eli ostin Omega B ja viikko oston jälkeen yhtäkkiä kun koitin pistää avaimella ovia lukkoon niin huomasin, että keskuslukitus ei toimi. Ei reagoi mitenkään kummastakaan ovesta.
Kaukosäätimessä ei ole paristoa niin voi olla, että se ei toimi tai onkohan auto karvahattu malli joka on ilman kaukosäätöistä lukitusta.
Osaako joku tietävämpi sanoa mistä kannattaisi aloittaa vian tutkiminen? Nyt on ovipahvi irti ja mitä nyt koitin johtoja heilutella moottorissa niin se ei ainakaan auttanut.
Re: Keskuslukko lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimiiko ovien alareunassa olevat valot.
Jos ei niin tarkista sulake F20.
Samippa
Joo näyttävästi tein amatöörimäisen virheen ja unohdin tarkistaa sulakkeen. Oudoin juttu on tosin tämä, että vaihdoin sulakkeen ja nyt kun käännän avainta niin keskuslukon ääni kuuluu... Mutta muissa ovissa tapahtuu nappuloissa vain pieni nytkähdys ihan kuin moottori ei jaksaisi nostaa muita ovia. Ennen ei mitään tälläistä ollut niin olisiko tähän kelläkään selitystä?
Nouseeko ne muiden ovien nupit vetämällä ylös?
Jaksaako moottorit vetää ne alas?
Samippa
Kyllä ne kaikki ovet aukee ja sulkeutuu vetämällä... mutta vaikka pistäisin kaikki ovet auki niin ei tunnu "jaksavan" edes sulkea ovia. Kuuluu vain moottorin ääni ja pieni liikahdus
ronsku
Viesti Kirjoittaja ronsku »
Mulla on B omegan kanssa ongelmana että takaovet menevät lukkoon kakella, mutta edestä eivät. Takaa oikealta vaihdoin eteen apparin puolelle ja heti toimi kaukkarilla. Löysin ohjeen jonka mukaan vaihdoin mikrokytkimen apparin oven lukkomoottorista. Oikeastaan siinä oli kuskin puolen lukkomoottori kiinni kun mikrokytkimiä oli 2 ja nastoja 6. Ilmeisesti joku oli sen jo kertaalleen vaihtanutkin kun merkinnässä luki 25/04 (auto on -99) ja takaoven moottorissa luki jotakin xx/98. Pitää kattella noita uudemman kerran kun tulee leudommat kelit istuskella pihalla 8)
Opel Omega B1 Sedan 2.0 16v -99 Edition 100
316000km
