A-Vectra vuotaa bensaa
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
95 vectra vuotaa bensaa jostain auton keskeltä taka-akselin kohdilta käynnissä ollessaan. Mikäs siellä olis mahdollisesti mennyt?
Tankki ei varmaan voi vuotaa kun vuoto loppuu aika pian koneen sammuttamisen jälkeen? Viime aikoina lähtenyt myös nihkeesti kylmällä koneella käyntiin, joten voisko imeä jostain sieltä ilmaa myös tms.
Ei nyt oikein parkkipaikalle oo parempia mahdollisuuksia tutkia asiaa..
(F)ast_tra
Re: A-Vectra vuotaa bensaa
Joku bensaletku viellä varmaan vuotaa. Bensakoneessa pienet vuodot ei paljoakaan vaikuta menoon.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ei se vuoto muuten löydy ku nostat oikeen takakulman ilmaan, pyörä pois, kone käyntiin ja katot..
nuhapumppu
tursas kirjoitti:Ei se vuoto muuten löydy ku nostat oikeen takakulman ilmaan, pyörä pois, kone käyntiin ja katot..
No pitääpä kokeilla. Aikalailla takarenkaiden puolivälistä se näytti valuttavan, mutta ei ainakaan autoa nostamatta tarkemmin nähnyt mistä se nyt oikein tuli.
nuhapumppu
Tuoltahan se tiputtelee
Saakos ton letkunpätkän vaihdettua ilman mitään puristimia vai alkaako bensa lentää? Ainakin näytti toi letku menevän tankin yläosaan joten sieltä ei varmaan pitäis mitään valua? Koneen päästä sitten valunee jonkin verran..?
tursas
Ostat vaan tota letkua ja paat letkunkiristimet molempiin päihin, mulla meni toi viime kesänä..pihdeillä vanhat kiristimet irti, maksaa 5 €
Toinen pää bensansuodatin ja toinen bensapumppu..ei tuu bensaa ellei ole kone käynnissä..ja jos toi alkaa vuotaa enemmän tulee kiire tankkaukseen.. :D
nuhapumppu
tursas kirjoitti:Ostat vaan tota letkua ja paat letkunkiristimet molempiin päihin, mulla meni toi viime kesänä..pihdeillä vanhat kiristimet irti, maksaa 5 €
Jees, kiitos vastauksista. Eiköhän ton siis saa ihan parkkipaikallakin vaihdettua.
Mistä hommasit letkua? Motonetistä näytti jotain löytyvän mutta kestääkö noi vuotta pitempään http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-8109
Ysikasia menee tankkiin joten ei tarvii kestää E10 bensaa.
e: Etolastakin näköjään sais, pitää varmaan sieltä hakea.
Muistaako kukaan ton letkun sisähalkasijaa? Ois helpompi käydä ostaa uus ku tolla vielä pystyy ajamaan :)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Olisko 10mm? Sehän selviää, kun mittauttaa siellä varaosaliikkeessä bensansuodattimen liitosputken halkaisijan, samalla kun letkua ostaa, sillä luulis niistä löytyvän noita suoraan hyllystä.
Tankin ja pumpun välinen letku on muistaakseni 13mm sisähalkaisijalla.
nuhapumppu
Timonen kirjoitti:Olisko 10mm? Sehän selviää, kun mittauttaa siellä varaosaliikkeessä bensansuodattimen liitosputken halkaisijan, samalla kun letkua ostaa, sillä luulis niistä löytyvän noita suoraan hyllystä.
Tän mukaan ois 8mm http://www.mister-auto.fi/fi/polttoaine ... 88_g9.html
Sillä mennään.
tursas
Mä taisin hakea sitä Hakkilan Varakirista tai Biltemasta, näyttäis olevan 8 mm sisä- ja 14 mm ulkohalkasija ja sen mukaan kiristimet. Se seuraava pätkäkin kannattais vaihtaa siitä suodattimesta eteenpäin.
nuhapumppu
Helppo nakki oli. Vanhat kiristimet pihdeillä murskaksi, etolasta ostettu 8mm bensaletku tilalle ja uudet kiristimet kiinni. Bensaa valui ehkä puoli desiä.
Oli vanha Gatesin letku murtunut tosta mutkan kohdalta.
tursas
Hyvä. Kattelin kanssa siinä samalla niitä bensapumpun sähköjohtoja. Karmeen näköset, massassa, paskassa ja ruosteessa, mutta kun periaatteena on, että jos se toimii, älä koske, niin annoin olla.. :D
