skruvatin nokkatunnistin X20XEV
rodisko
Viesti Kirjoittaja rodisko »
Tilasin alkukesästä skruvat.se:stä nokkatunnistimen X20XEV koneeseen.
Eihän se toiminut.
Etsin vikaa johtosarjasta ja ostin jopa toisen boxinkin tämän takia.
Ebaystäkin tilasin halvan anturin kun tuntui että skruvatin osa oli viallinen.
Kumpikaan näistä ei alkanut toimimaan.
Astraxilta tilasin sitten vähän paremman anturin, mutta ei kuitenkaan ollut alkuperäisen hintainen.
vika poistui tuolla anturilla (olikohan vdo vai siemens)
Ebaystä lupasivat laittaa hyvityksen myöhemmin, eikä tarvinnut palauttaa osaa. Hyvitystä ei ole kuulunut vielä.
Oliskohan 3 viikkoa tuosta lupauksesta.
Skruvatin kanssa on käyty sähköpostikeskustelua tuosta hiton anturista pitkin kesää.
Ovat tässä vaiheessa hyvittäneet minulle 1,6 euron rahtikulun viallisen tuotteen palautuksesta ja antaneet 50€ lahjakortin noista kaiken maailman vianetsinnöistä ja boxin hauista.
Hyvitystä viallisesta anturista ei vaan ole vielä tullut sieltäkään tässä kahden viikon aikana.
Odotellaan...
Täältä keskusteluista sittemmin selvisi ettei ko. kone hyväksy huonoa tarvikeanturia. kiitos siitä teille.
Vähän ehkä miettisin mistä osia tilaa jatkossa...
Caravelle -01 carsport
Vectra C1 2.2 -02
Ford Thunderbird 5.0 -92
Motto: No kyllähän mä nyt tollasen saan tehtyä ittekkin...
keltanokka
Re: skruvatin nokkatunnistin X20XEV
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Marmoritiskillä on hintaa alle 90€ ja anturi Siemens:in valmistama. Nämä ovat tosiaan toimineet ihan poikkeuksetta ja ovat kestäneet aika hyvin ., joskin ollut myös juttua foorumilla miten saattavat hajota hyvinkin lyhyessä ajassa.
Itse ostin X20XEV koneeseen paikalliselta moottorikoneistamolta nokka-akselin tunnistimen, merkki oli FAE ja se ainakin toimi niin kuin pitääkin. Hintaa tosin oli se 80€ joten kyse lienee laadukkaasta tarvikkeesta, pakettiin kuului uusi liitin johtoineen.
rodisko
Täälläpäin oli marmoritiskin hinta anturille 160€, joka on lähes tuon auton arvo tässä vaiheessa :D
Ei auttanut vaikka oli puolituttu myyjäkin.
Täytynee ettiä parempia puolituttuja jatkossa.
Vectra C1 2.2 -02
rodisko
Niin tuo skruvatin anturikin maksoi noin 50€ joten ajattelin että olisi laadukas.
Ei ollut vdo eikä siemens, vaan joku muu tarvikemerkki, mutta en enää muista sitä.
Eilen tuli viesti että laittavat rahat anturista tulemaan. Taitaa auttaa tämä keskustelun avaaminen täällä asioiden selviämiseen.
Ebaystä piti vähän uhkailla että maksavat kuten lupasivat ja hekin lupasivat meriselitysten kera maksaa piakkoin rahat takaisin.
En anna kovin hyvää arvosanaa tuolle kaupustelijalle.
Vectra C1 2.2 -02
pete 66
Viesti Kirjoittaja pete 66 »
Tuolta tilasin ja oli VDO ja toiminut hyvin. Posti kulut oli 10 puntaa mut silti jäi puoleen motonetin hinnasta .
http://www.vauxallparts.co.uk/znew-prod ... 760871.php
OPEL ASTRA J 5D SPORT 1.4 TURBO 1/2014
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
tuommonen anturi oli eurotuonnilla alkuperäistä vastaavana tuotteena n.50€ plus postit
pete 66
-nokka-akselin anturi 12 38 915 kantikas liitin. Korvattu anturilla 90 12 039 ovaali liitin ja mukana uusi liitin ja johto. Näissä koneissa on ollut johto ja liitinvikoja joten on järkevämpi käyttää anturia 90 12 039.
Toimiva anturi maksaa 75e+postit
Alfredo
Viesti Kirjoittaja Alfredo »
Jag vet att det är ofta problem med Skruats.se produkter, Inte funkar, fel produkt, långa leveranstider, mm.
