Schwitzer S1BG
Compressor inducer 40mm
Turbine exducer 43mm
Osaako joku näitten perusteella kertoa millaseen koneeseen tää
on tarkoitettu/mille tehoille?
Ja mites toi Garrettin GT15xx? mikä on diesel x20dtl/h niin
onko tollasesta mitään iloa vai onko niin pieni ettei tee mitään?
Jossain oli juttua et 130hp alkaa olla maksimi mitä tollasella saa irti
http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... ts_id=7250
Tietääkö joku mikä ulostulolaippa tohon sopii kun lukee että 4 pultti/tai mistä sellaisen saisi?
Sisään meno on T2, jos sellasenki tietäis mistä saa niin ois juvä. T25 löytyy mut onkohan se sama, niitäki on kai 2 pulttijaolla?
Schwitzer S1BG/Garrett GT15/Master power?
jiivee666
Re: Schwitzer S1BG/Garrett GT15
Olet vastannut itse itsellesi.
jiivee666
Oliks tää schwitzeriki samaa koko luokkaa kun toi gt15?
jamppa93
Re: Schwitzer S1BG/Garrett GT15/Master power?
Pitää aikalailla paikkansa, T25 maksimit on yli 200hp, isälle tulossakin juuri tuo T25 koneeseen korvaamaan GT15:sen.jiivee666 kirjoitti: Jossain oli juttua et 130hp alkaa olla maksimi mitä tollasella saa irti
Opel Corsa A, 1.3S -89
jiivee666
Ok, sit tietäiskö joku noista master powerin laipoista. Onko toi joku kopioahdin jostain vai onko siinä omat laippansa
teukka77
T2 laippa on ihan yleinen niinkuin muutkin T-mallin laipat. Ulostulon laippaahan voit kysellä myyjältä suoraan tai teet itse tai teetät tiivisteen mukaan...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
