Elikkäs Opel Vectra 2.2 16V GTS Sport 5d Business syttyi eilen palamaan moottorinohjauksen merkkivalo ja käynti on nyt mikä sattuu tuossa häiritilassa mikä nyt on päällä.
Joten onko tähän mitään keinoa saada luettua itse vikakoodia jollakin tapaa? Olisi hieman kiire saada auto kuntoon tiistaille, eikä tänään oikein pääse liikkeisiin katsomaan niin pitää itse koittaa jotain saada aikaan.
Harmillista kun juuri katsastuksessa luettiin koodit niin melkeimpä tämän jälkeen heti tuli tämä sitten.
Kiitos paljon jo etukäteen.
Opel Vectra 2.2 GTS moottorinohjauksen merkkivalo
Pekk0
_artic_
Re: Opel Vectra 2.2 GTS moottorinohjauksen merkkivalo
Vectra-c.com forumilta:
I found today that you can read out any fault codes, either active or inactive.
The porcedure is simple and is done from the drivers seat, with NO equipment.
Get in
Press and hold both brake and accelerator pedals to the limit of their respective travels
Turn ignition key to Position 2, ie dash lights on
Release accelerator pedal
Re-depress accelerator pedal to the floor
Turn off ignition
Turn on ignition to position 2
The engine symbol on the dash will then begin to blink
There will be a sequence of flashes, separated by small pauses between numbers and a longer pause between separate fault codes.
The number of flashes needs to be counted and thus the 4 digit fault code can be determined.
EG, if the flash count goes as such
10 flashes
small pause
1 flash
small pause
1 flash
small pause
10 flashes
Longer pause
10 flashes
small pause
1 flash
small pause
10 flashes
small pause
10 flashes
Then there are 2 fault codes recorded and they are
0110 (ie 10,1,1,10 flash sequence)
and
0100 (ie 10,1,10,10 flash sequence)
Hope this helps
Get in
Turn off ignition
10 flashes
small pause
1 flash
small pause
1 flash
small pause
10 flashes
Longer pause
10 flashes
small pause
1 flash
small pause
10 flashes
small pause
10 flashes
and
Hope this helps
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
Pekk0
Kävin tänään lukemassa vikoodin tosin löytyi että olisi bensapumpussa ja paineensäätimessä ois jotain häikkää. Elikkäs katsottiin kun kierrokset pelaavat hyvin alle 3000rpm mutta kun menee tasan 3k niin arvot laskevat aivan alas ja kone alkaa röpöttämään.
Tosin en kerinnyt jättämään autoa huoltoon kun on pakollinen tarve vielä ajella sillä huomenna. Mutta pitää toivoa ettei vikatila nyt vaan menisi päälle tässä. Ei nyt äkkipikaselta osattu mitään tehdä, mutta voiko vika olla siinä jos bensansuodatin on jo liian kulahtanut. Vaikoi oisiko rele mennyt bensapumpusta sitten.
pepper
Millä koneella, onko 22se vai 22yh? Jos on toi 22yh(direct), niin todennäköisesti on korkeapainepumppu valmis...
Pekk0
Oon niin amatööri näiden 4 pyörästen kanssa. Että mistäköhän mahdan löytää tuon moottorin mallin? En sattunut ainakaan huolto/ohjekirjasta näkemään tuota.
Mutta ainakin kun autoon laittaa virrat päälle, kuulee selvästi että bensapumppu ainakin raksuttaa normaalisti.
pepper
Nyppää vaikka suojamuovi koneen päältä pois ja jos se näyttää http://www.google.fi/imgres?q=z22yh&hl= ... 2,s:0,i:77 tuolta se on z22yh.
