On ilmennyt tällainen vähän haastavampi ominaisuus ohjauksessa: hitaassa vauhdissa, satunnaisesti ja ainoastaan kylmänä/puolilämpimänä vasemmalle kääntäessä ohjaus "hyytyy". Ikäänkuin tehostus katkeaisi hetkeksi, ja ainoastaan suorasta -->n. neljänneskierros jolloin kääntö pysähtyy ja yhtäkkiä muljahtaa jatkumaan uudelleen. Ainoastaan vasemmalle, ainoastaan tuossa käännöksen alkuvaiheessa, ei koskaan oikealle ja laidasta laitaan paikallaan pyöritellessä yleensä ei mitään, joskus tuossa samassa kohdassa paikoillaan kokeillessa pieni muljahdus muttei muuta. Ja n.96% ajosta ohjaus toimii normaalisti.
Perinteiset asiat tutkittu, nivelet ok, iskarien yläpäät ok, apusimpukka ok, pumppu toimii ja tuotto/paine riittää ja tuskin on pumppu koska oikealle toimii ok. Tehostajan öljyt on vaihdettu, ei vaikutusta. Pyöränkulmat ovat kunnossa, renkaat eivät vaikuta. Servotronic rele on yksi epäilyksenalainen mutta koska oikealle ja muissa asennoissa vasemmallekin toimii ok niin tuskin sekään? Itse ohjausvaihde voisi olla syypää ja varmaan onkin mutta miten vain ajoittain? Onko jotain konsteja mitä kannattaisi kokeilla? Simpukka ei ole liian tiukaksi säädetty, sen toisen säädön vaikutuksia (ja ylipäätään tekemistä) en ole kokeillut enkä tiedä miten? Voisiko olla ainoastaan heikko kontakti tuossa solenoidissa? Saako sen servotronicin solenoidin irti irroittamatta koko ohjausvaihdetta? Olisiko kenelläkään kuvia ohjausvaihteesta/sen säädöistä/irroituksesta? Aika mukavasti piilossa koko hökötys tutkimuksia ajatellen.
Omega B2 ohjausongelma
kcl
