Sytytystulppa kysely
darukza
- OCF Member 2020
Tälläinen yleinen kysymys tuli mieleen.
Minkä sytytystulppa valmistajan ja mallin olette havainneet parhaiten toimivaksi autossanne?
projekti.Calibra 2.0 16v turbo 4x4 vm93
Lost= vectra B sport 2.0 16v Vm99 --- omega b MV6 3.0 24v Vm94 --- astra f 1.8 16v cdx vm97 --- Opel astra f 1.8 16V sport vm95
_Jape_
Re: Sytytystulppa kysely
NGK
Ykskärki.
Ykskärki.
Superdiileri.
Hartsa__90
Bosch F6DTC C20XE koneessa ja tyytyväinen olen ollut.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
tursas
Boschin 4-kärkitulpat..lisää merkittävästi tehoa alaväännöllä, pienempi kulutus ja parempi käynnistyvyys, yks kärkiset sopii paremmin 2 T mopoihin, ruohonleikkuriin tai mottisahaan..
Realsanta
Bosch tai NGK yks kärkinen toimii kuin junan vessa näissä vanhoissa CIHeissä (siis vastus vapaa) eli ei R-merkitään
keltanokka
Eri kokeilujen jälkeen, hdottomasti paras: NGK BKR5EK Ecotec C- ja X- luokan moottoreihin. Denson kakskärkitulpat aiheutti nykivää käyntiä ainakin C- luokkalaiseen.
FullMetal
mulla on semmoset paikallaan joiden merkkiä en ite edes tiiä mutta oon ajanu niillä siitä lähtien ku auton ostin ja sillon oli mittarissa 180k ja nyt näyttää mittari 370k
pitäskö kohta vaihtaa???
Tullut melko laidasta laitaan kokeiltua vakio ja "ihmetulppia" C20XE:ssä.
Oikeastaan millään ei mitään radikaalia muutosta tullut suuntaan tai toiseen.
Bosch F6DTC, NGK BPR7ES(muistaakseni), tietty boschin super4 tulppia ja varaosaliikkeitten tarjoamia perustulppia myös.
Uusilla tulpilla aina tietty paremmin toimii tietyn aikaa, mutta ei mikään tietty tulppa ole mitään ahaa elämystä tuottanut.
jimi hoffa
Ngk niin autoissa kuin prätkissäkin.
Simo
Eiku nimenomaan R-tulpat + kuparijohdot yhdistelmä toimii parhaiten. Tietty jos on "nykyaikaset" vastusjohdot niin sitten ei saa olla R-tulpat, mutta ei semmosten johtojen kanssa jaksa pelata, yks mahdollinen vikakohde vähemmän kun on kuparijohdot.Realsanta kirjoitti:Bosch tai NGK yks kärkinen toimii kuin junan vessa näissä vanhoissa CIHeissä (siis vastus vapaa) eli ei R-merkitään
Tulppamerkeistä Boschia en oo ostanu sen jälkeen kun kerran oli uusista Boscheista yksi (tai useampi) viallinen ja kauhee vääntö varaosaliikkeessä sen takia kun eivät meinanneet uskoa että tulpissa vois olla vikaa. NGK:ta, Densoa ja Eyquemia ollut käytössä sen jälkeen ja hyvin on kaikki pelanneet. Denson valitsen aina jos sitä on saatavana.
Yksille NGK:ille tein kestotestinkin, kestivät ~70tkm kunnes alkoi käynnistyminen olemaan aika heikkoa ja joutui ne lopulta vaihtamaan
B Ascona '80 ja E Rekord '83
darukza
- OCF Member 2020
Itse olen tähän mennässä huomaanut parhaiten toimiviksi koko käyttöiän NGK vakio tulpat.
Bosch super 4 tulpissa en ole vielä huomannut mitään muuta hyvää kuin hinnan
jonkun aikaa tuntuu toimivan ihan hyvin mutta parin tonnin jälkeen jo huomaa muutosta pikkasen käynnissä.
Simo
Joo niin se jäi sanomatta että mitään niitä monikärkisiä en osta ikinä. Jos niillä on tarkoitus pidentää tulppien käyttöikää niin pitäköö tunkkinsa, tuo perustulppien 70tkm on ihan riittävä kestoikä. Eikä niistä mitään muutakaan hyvää ole kuulunut.
urjaman
Näistä tulpista on kyselty/juteltu ennenkin: http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
